А как в загородных домах заполняют систему ГВС теплоносителем снизу - ставят особо качественный обратный клапан или просто вначале включают насос (при этом наверняка срывается шланг), а потом открывают шаровой кран ?
07.07.2008 в 13:37:33
07.07.2008 в 14:12:24
Не путайте божий дар и яичницу.
07.07.2008 в 14:46:34
Сумбурное изложение вопроса - ваш конёк :)
07.07.2008 в 15:33:42
SergeyE написал : А как в загородных домах заполняют систему ГВС теплоносителем снизу
с помощью системы ХВС
07.07.2008 в 16:07:15
описался - не ГВС исправляю: открытая система отопления, как заполнить систему через кран на 1-ом этаже, чтобы не носить на чердак бочки теплоносителя ? как это делать по науке - ведь бывают и трехэтажные коттеджи
07.07.2008 в 16:47:39
Да как обычно. В бочку с жижей насос который не особо жалко ( для питьевой воды его потом использовать не надо ( этиленгликоль однако)) Шланг к спуснику. На верху открыть воздушник, если есть циркуляционный насос, через некоторое время включаешь его ( лучше воздух выгоняет) и все. Как с потолка закапало, значит хватит. А вообще-то многое зависит от того какая система, какой розлив и как сделано.
08.07.2008 в 13:34:19
У предков в доме стоят 2 бочки (одна ХВС, вторая расш бачок)на чердаке в утепленном боксе, при наполнении системы отопления просто перекидывается шланг(из колодца) из питьевой бочки в отопление, автоматика отключения в этом случае не работает :-), поэтому требуется присутствие человека.
09.07.2008 в 01:37:46
я у себя после спускного крана прикрутил какой-то дешевый фитинг 1/2" металопласта, а рядом у меня на подаче воды во второй контур котла через дополнительный вентиль подключено полметра МП трубы. Для подпитки системы (мне зимой это приходится иногда делать - видимо травит, в смысле смокчет воздух, насос) надеваю эту трубу на фитинг даже без зажима его гайкой!, открываю спуской кран, открываю кран подачи холодной воды, дожидаюсь выхода всех бульбашек из расширительного бака и закрываю подачу и потом спукной кран. Для слива системы вместо МП трубы на этот фитинг как на штуцер надеваю тонкую п/э-трубку, которая через нормальный штуцер соединена со шланком. Шлан в канализацию (рядом стиралка - вытаскиваю из резиновой муфты 50-ки канализационной и вставляю шланг и поглубже:), по прозрачной трубке возле фитинга, кстати, видно - продолжается ли процесс слива воды или уже все.
