SibBear
SibBear
Зеленоград
09.07.2008 в 22:19:59
Тычоблин написал : А зачем вам "полнопроходной"?
Читал что стандартные проходное сечение заужают. Не хочется терять расход воды.
Тычоблин
Тычоблин
09.07.2008 в 23:58:44
SibBear написал : Читал что стандартные проходное сечение заужают. Не хочется терять расход воды.
:) Разберите смеситель и рассмотрите внимательно дырочки, через которые водичка течет. Так же можете рассмотреть дырочку, через которую бачок унитаза наполняется, и т.д. Будете удивлены их размерами.
На этом фоне говорить, что коллекторы заужают сечение - как-то совсем сказочно выглядит.
Ну даже если и предположить, что коллектор чего-то там заужает, так это даже плюс, чем минус. Значит вода будет использоваться с большим КПД. Но это актуально если у вас счетчики стоят.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.07.2008 в 00:08:38
Porty написал : Допускается ли с торца колектора прикрутить через переходник шаровый кран и сделать отвод на стиральную машину,
А не проще ли сделать водорозетку возле стиралки с отсекающим краном и сифоном,чем каждый раз после стирки открывать сантехшкаф
Porty
Porty
10.07.2008 в 01:16:32
Сантехшкафа нет в принципе. Трубы идут из стены, оптимальный вариант сделать кран и коллекторы под раковиной, около стиральной машины просто нет места и неудобно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.07.2008 в 01:55:29
2Porty Тогда с торца колектора прикручиваете через переходник шаровый кран для стиральной машины,это допускаеться
Porty
Porty
10.07.2008 в 20:50:12
Приобрёл коллектор FAR с метрической резьбой. В пособии по монтажу от "Веста-трейдинг" читал, что для обжима металлопластиковой трубы 16 мм, на фиттинг с разрезным кольцом, нужно сделать 1 полный оборот гайки. Есть ли какие-нибудь особенности при монтаже на концовку с метрической резьбой от FAR, насколько сильно нужно затягивать гайку! Заранее спасибо!
Байпасс
Байпасс
10.07.2008 в 22:22:59
Porty написал : нужно сделать 1 полный оборот гайки
... ключом после затягивания рукой. попробуйте на куске трубы затянуть и вы почувствуете, когда кольцо сомкнется.дальше уже не надо.
Porty
Porty
17.07.2008 в 17:36:24
В инструкции по монтажу фильтров Honeywell написано: - "Рекомендуется после комбинированного фильтра оставлять прямолинейный стабилизирующий участок трубопровода длиной не менее пятикратного номинала присоединительного размера". Из чего возник вопрос: - Нужно ли устанавливать прямолинейный участок, если сразу за фильтром установить коллектор?
