Alekseyka
Alekseyka
Самара
07.07.2008 в 21:59:58
после счетчика планирую сделать разводку из ПП ( из тройников расход на три точки). Каким разборным соединением состыковать этот " колектор из ПП" с резьбой после счетчика ( кран с американкой наверное бессмысленно - до счетчика стоит свой кран)
Greshnov
Greshnov
07.07.2008 в 22:38:19
Можно американкой PPR с наружной или внутренней резьбой. Ссылка:
http://www.egoplast.ru/s465.htm http://www.egoplast.ru/s466.htm
Alekseyka
Alekseyka
Самара
08.07.2008 в 07:48:33
На форуме кто-то советовал ими не пользоваться, а ставить через краны с американкой. Только вот не помню почему
ksngs
ksngs
08.07.2008 в 11:12:39
Alekseyka написал : На форуме кто-то советовал ими не пользоваться, а ставить через краны с американкой. Только вот не помню почему
Не стоит ставить... лучше на обычную амереканку. Данные амереканки PPR более подвержены температурным колебаниями и могут подкапывать внеожиданое время. Да и сварка дожна быть выполнена с соблюдением всех плоскостей (без перекоса - даже небольшого) иначе не затянешь ...
И потом, счетчики сами имеют соеденения по принципу амереканки, так что ИМХО проблемы со стыковкой вообще не должно быть.
Rom5
Rom5
Черкассы
08.07.2008 в 12:06:20
Американки на счетчиках свои есть - вам ведь рано или поздно прийдется снимать и нести счетчик на поверку и, поэтому, желателен кран и сразу после счетчика, чтобы из разводящих труб остатки воды не выливались при откручивании счетчика.
Хитры винт
Хитры винт
Минск
08.07.2008 в 12:40:20
Согласен с Rom5. Собираешь американку от счетчика, резьбовой тройник в*н*в(если бачок рядом) прямую 1/2н*пропилен.Паишь с учетом конечной сборки американкой счетчика.
Greshnov
Greshnov
08.07.2008 в 19:50:13
Ваше право.., я пользуюсь и ставлю всё без проблем! Ссылка на фото: http://photofile.ru/users/gresnov/95141016/99242447 http://photofile.ru/users/gresnov/95084000/97739535 http://photofile.ru/users/gresnov/95136862/97738822
10.07.2008 в 13:35:02
Поставили змеевик на такие американки (см. фото). Как теперь его снять? какие гайки в какие стороны крутить ?
ksngs
ksngs
10.07.2008 в 13:40:58
Откручиваете больщую гайку со стороны ППР против часовой, а дальще все понятно. Тока Вы уверены, в том что делать собиратесь. Могет к профи обратиться ?
10.07.2008 в 13:52:41
нет не уверен, но хочу попробовать ... Спасибо за ответ
