Emerald
Emerald
08.07.2008 в 23:02:49
Никто не разбирал мертвые thermex slim или мож кто его схему имеет?
Вопрос растет из такой ситуации: купленный термех при попытке повесить его повесился криво и при его более подробном осмотре выяснилось, что планка, за которую он должен вешаться, вмята по одной стороне где то на 7 мм. Соответственно гложет вопрос, не помят ли внутренний бак? Насколько я себе представляю термоизоляция там должна быть жесткая, соответственно она могла передать вмятину на бак? Опять же планка держится явно не за внешнюю оболочку водогрея, там есть какой то внутренний каркас? Как он сообщается с баком?
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
09.07.2008 в 00:07:51
А нельзя ТЭН вытащит и вовнутрь заглянуть. Деформацию(если она есть) снутри видно очень хорошо.
Emerald
Emerald
09.07.2008 в 23:33:44
2Мастер ЭВН
А как его вытащить? Весь его разбирать не хочется. Очевидного способа не видно.
A6quatro_
A6quatro_
10.07.2008 в 08:00:55
Фигня все это, не парьтесь, теплоизоляция там типа монтажной пены - даже глубокая вмятина на корпусе не приведет к деформации внутреннего бака, толщина порядка 2-3 см.
Пижон
Пижон
10.07.2008 в 08:49:06
есть вмятина-значит был удар. был удар-значит хваленое "стеклофарфоровое" покрытие бака могло осыпаться к едрене фене
Emerald
Emerald
10.07.2008 в 20:05:52
2Пижон
он нержавейковый А как все-таки вытащить?
