13.07.2008 в 12:26:45
mopsdad1 И её можно на фанеру класть, как ламинат?
mopsdad1
mopsdad1
Старый Оскол
13.07.2008 в 17:37:26
Можно ина лаги сразу:)
M1lan
M1lan
Белгород
13.07.2008 в 18:33:44
шпунтированную доску лучше ложить на лаги, а в квартире ложить :) ну незнаю, лишь бы потом высоты хватило чтобы двери встали :)
13.07.2008 в 19:07:01
на лагах уже фанера в 2 слоя. высота потолков и так 2,46:( некуда больше поднимать пол, да и дверные проёмы уже сделаны под двери, так что буду класть ламинат:) всем спасибо за помощь:)
вопросик
вопросик
13.07.2008 в 19:40:46
*abс*, у паркетной доски цена зависит не только от качества, но и от типа древесины. Ходовой дуб, как правило, будет значительно дешевле редких пород при том же качестве. Что касается износостойкости, то поищите в интернете данные по твердости разных пород древесины по Бриннелю. Если у Вас маленький ребенок-ползуное, наверное все-таки паркетная доска будет получше, чем любой ламинат.
M1lan
M1lan
Белгород
13.07.2008 в 20:06:50
если с ребенком надеюсь ламинат не лакированный ? )
14.07.2008 в 08:28:35
M1lan написал : если с ребенком надеюсь ламинат не лакированный ? )
А это ещё как? Он ещё и такой бывает?:eek:
вопросик написал : у паркетной доски цена зависит не только от качества, но и от типа древесины. Ходовой дуб, как правило, будет значительно дешевле редких пород при том же качестве. Что касается износостойкости, то поищите в интернете данные по твердости разных пород древесины по Бриннелю. Если у Вас маленький ребенок-ползуное, наверное все-таки паркетная доска будет получше, чем любой ламинат.
К сожалению, до 1000 руб выбора доски практически нет:( А так да, в детскую...
DmitryM
DmitryM
14.07.2008 в 08:44:59
*abс* написал : Цитата: Сообщение от M1lan если с ребенком надеюсь ламинат не лакированный ? )
Имеется в виду ламинат с фактурой дерева. Он немного менее скользкий чем "лакированный".
rrpp написал : у паркетной доски выделение формальдегида около 4.5 мг на 100г(или на 1 кг-точно не помню) на м.куб, у нормального ламината около 9-10 мг - но паркетной доски у вас по массе будет в 1.5 раза больше т.к. она 14-15 мм толщины, а ламинат 7-8 мм(правда плотность ламината немного повыше) - получается одинаково - но это только формальдегид.
выделение формальдегида зависит не от толщины паркетной доски, а от количества клеевых слоев, включающих формальдегид в свою основу. Демаю, что паркетная доска среднего ценового диапазона будет выдклять этой гадости меньше.
14.07.2008 в 09:27:45
DmitryM написал : Имеется в виду ламинат с фактурой дерева. Он немного менее скользкий чем "лакированный".
Но опять же он и более дорогой:(
DmitryM написал : ыделение формальдегида зависит не от толщины паркетной доски, а от количества клеевых слоев, включающих формальдегид в свою основу. Демаю, что паркетная доска среднего ценового диапазона будет выдклять этой гадости меньше.
На средний ценовой диапазон (как я понимаю это где то 1500 р.) у меня денег нет, а на счёт гадости, я так думаю что у меня её и так уже не мало летает, если вспомнить про 33 листа фанеры, ушедьшей на пол:( так что будем травиться:(
Kostya1
Kostya1
14.07.2008 в 10:11:05
А почему пробковое покрытие не расматриваете? Я думаю что в 1000 р за м2 уложитесь, да и с экологичностью вроде получше будет чем у ламината, да и + больше. Хотя Я сам тоже перед выбором стою или ламинат или пробковое покрытие.
Новосёл
Новосёл
14.07.2008 в 10:43:55
Kostya1, сомнительно уложиться в 1000 за квадрат, используя пробку. Это я Вам как любитель пробки заявляю:) Та, что "до 1000" - имеет один из "ламинатных минусов" - "водобоязнь". Хотя, все же намного более приятна при ходьбе - мягче; потому и прописалась у меня в спальне:) . Но если бы я рискнул сам положить клеевую пробку (ибо укладчики мне не по карману) - то предпочел бы ее. Но, если укладывать не самому - то в 1000 руб. не уложиться :(
