На счетчике воды написано - номинальный расход воды 1,5 м3 в час. Помогите расчитать давление воды, при трубе 3/4" и 25 армированный ППР? Спасибо.
11.07.2008 в 00:55:06
11.07.2008 в 08:55:54
в вопросе нет условий задачки. по расходу, диаметру и материалу труб можно посчитать только скорость и потери давления на каком-то участке с заданной длиной. Само давление не считается.
11.07.2008 в 13:32:52
манометр поможет с минимальной погрешностью
11.07.2008 в 13:58:49
Какие-то у вас странные представления о том, на основании чего можно посчитать давление. Вот у меня, например, на панели приборов машины стоит табло спидометра. На нем написано: максимальная скорость - 160. Сечение труб бензопровода я тоже могу узнать. Вы думаете, что это поможет посчитать давление в бензобаке?
11.07.2008 в 14:55:20
serges написал : номинальный расход воды 1,5 м3 в час
Это при перепаде давлений на концах счетчика в 10бар, если не ошибаюсь. А в счетчике дырочка узёееехонькая....
11.07.2008 в 15:42:15
Александр Ро написал : если не ошибаюсь
ошиблись в 10 раз
11.07.2008 в 17:05:13
Да, действительно ошибся.
12.07.2008 в 00:30:14
Что бы наполнить бак емкостью 1,5 тонны за один час из трубы ДУ 15, какое давление должно быть в водопроводе? Так понятней?
12.07.2008 в 09:32:55
Попробуйте сами посчитать.
12.07.2008 в 10:12:03
serges написал : Что бы наполнить бак емкостью 1,5 тонны за один час из трубы ДУ 15, какое давление должно быть в водопроводе? Так понятней?
2 м.в.ст или около 0,2 бара (если это чем-то поможет)
12.07.2008 в 11:28:18
Если на входе стоит еще и вышеозначеный счетчик, то нужен 1bar
