А на счет вводного 4-х полюсного автомата ставить или нет и что по схеме заземления какую из того, что у меня имеется, сделать? Да а на счет ЗАС какие его габариты?
15.07.2008 в 18:57:57
15.07.2008 в 20:02:39
вике написал : А на счет вводного 4-х полюсного автомата ставить или нет
4-хполюсник - только при ТТ.
вике написал : что по схеме заземления какую из того, что у меня имеется, сделать?
Скорее, нормальную TN-C-S. На своей опоре сделать повторное заземление PEN и разделение на РЕ и Н. Далее во все постройки вести РЕ и Н раздельно, причем, РЕ - сечением не менее 10 мм2 по меди. В каждой постройке на вводе - СУП (потому и д.б. 10 мм2 РЕ).
15.07.2008 в 23:03:11
А что на вводе вместо 4-полюсника??
16.07.2008 в 23:12:50
Ну что даже не знаю, что сказать. Сегодня ездил к электрику (распечатал кое-что с форума из разных тем, а также нормативные документы). Матом говорить не хочет, но этот "хороший" человек, сказал, что он вообще из инета ничему не верит, а норм.документы перетрактовал, так что все равно он оказывается прав. Говорю ему что мне надо переделать мою схему под нормальную: толи ТТ толи TN-C-S, говорит, что все это фигня,что у меня и так TN-C-S. Говорю, что подвод к щиту 6-медь надо поменять на 10, отвечает, что все делал исходя из энергопотребляемости дома (6меди более чем достаточно). Так что не знаю, что и делать, если только набить морду и забрать назад деньги (маловероятно) или самому составить нормальную схему и заставить его все это сделать. Подскажите с чего начать (можно прямо по моей схеме, чтобы понятней было).
16.07.2008 в 23:17:58
С чего начать делать TN-C-S по моей схеме, что конкретно поменять и что доставить.?
16.07.2008 в 23:35:13
2вике Да что Вы мечетесь из темы в тему, я за Вами не поспеваю :)
вике написал : С чего начать делать TN-C-S по моей схеме, что конкретно поменять и что доставить.?
Kamikaze написал : На своей опоре сделать повторное заземление PEN и разделение на РЕ и Н. Далее во все постройки вести РЕ и Н раздельно, причем, РЕ - сечением не менее 10 мм2 по меди. В каждой постройке на вводе - СУП
Кроме того, на опоре разместить ОПСы класса В - после автомата(-ов), во вводных щитках в постойках - ОПСы класса С, также после автоматов. Включение - по мануалу: В - между фазами и ПЕН, С и Д - между фазами и РЕ и между Н и РЕ. Повторное заземление РЕ на вводах в постройки приветствуется, но при наличии СУП не обязательно. И защитите розеточные линии УЗО не более 30мА.
16.07.2008 в 23:50:30
Хорошо, буду только в этой теме. А нельзя как-нибудь исключить протягивания контура ЗУ к опоре с PEN (просто заземление уже к щитку протянуто и идет под полом ) пределывать долго и тянуть к опоре.
16.07.2008 в 23:53:07
И еще: у меня же идет PEN алюминием к хозпостройках и там соединяется с еще одним земляным контуром, может этого достаточно по заземлению PEN.
17.07.2008 в 08:54:58
вике написал : Да а на счет ЗАС какие его габариты?
Это самый легкий вопрос::) ЗАС-8.0 - 210х150х80 мм.
17.07.2008 в 09:29:30
2вике Тогда оптимальный вариант - не извращаться с делением на опоре, а заводить в каждую (из двух, имеющих ЗУ) постройку PEN 16мм2, и на вводном щитке его повторно заземлять и делить на РЕ и Н. ОПСы В по прежнему на опоре, С - в щитках. В остальные постройки тянуть трех- или пятипроводку от двух "главных" построек (после разделения ПЕН).
17.07.2008 в 15:23:08
Еще такой вопрос: у меня идет PEN алюминием к хозпостройках и там соединяется с еще одним земляным контуром, также со слов моего электрика ( сегодня от него узнал) у меня на вводе с СИПа (где щиток) РЕN тоже соединяется с земляным контуром (металический забор и столбы уходящие в землю) может этого достаточно по заземлению PEN и то что он на опоре делиться на N и РЕ не так уж и неправильно или все же? .
