Платина написал : ИТОГО: 195 400 руб.
ужаскашмаркакой (с)непомнючьё
ЗЫ. Даже по самым навскидочным оценкам - бетона можно вдвое меньше. Хозяин-барин, конечно, но искренний совет - Платина, не делайте глупости - не заглубляйтесь в землю!
14.07.2008 в 12:13:51
14.07.2008 в 13:03:52
Eddy21 написал :
Ходила в субботу по соседям. Народ заглубляется на 0,80-1,40 м в землю :)
У кого столбчатый фундамет - у тех сильно ведет.
Ваш совет - мелкозаглубленный? Сантиметров на 40?
14.07.2008 в 13:09:35
Платина написал : Ваш совет - мелкозаглубленный? Сантиметров на 40?
Лично мой совет - незаглубленный. На обратной песчанной отсыпке.
ЗЫ. И еще раз, основной совет - найдите и почитайте приведенную выше литературу!
14.07.2008 в 13:55:23
Доски 15 тыс за два куба -там что опалубка из карельской березы? Делайте отсыпку песчаную 80см и мелкозаглубленый ленточный фундамент, но его утеплите экструзивным пенопластом (пеноплекс) и 30см засыпки обратной, пеноблоки -слабый конструкционный материал, обязательны круговое монолитное армированное кольцо по всему периметру дома над окнами, вообще -неотапливое здание -ходуном в межсезонье ходит если сэкономите на фундаменте!
14.07.2008 в 17:12:59
Ответ на вопрос автора темы лежит в области психологии-подтвердите мне ,что надо копать на полтора метра как у соседей,а еще у меня есть халявные фундаментные блоки,что лучше -копать на полтора метра или уложить те блоки.... И не убедит при таком раскладе ни 130 построеных двадцать первым домов ни иные доводы.
14.07.2008 в 19:17:22
val102 написал : Доски 15 тыс за два куба -там что опалубка из карельской березы?
а Вы по такой цене мне подгоните доску из карельской березы?? :applause: Возьму оба куба. Жду Вашего предложения..
15.07.2008 в 11:32:57
Платина написал : Ситация с блоками следующая: в 700 км от Москвы есть гараж построенный из армированных железобетонных блоков, основной размер которых l= 600см, h=120см, w=30см. Около 12 штук блоков.
Судя по размерам - эти блоки очень похожи на керамзито-бетонные панели, применявшиеся в промышленном строительстве для наружных стен. В грунт их закапывать нельзя - разморозит. А вот на наружные стены они пойдут, самое то - тёплые.
Eddy21 написал : В соответствии с нормами по проектировании оснований зданий и сооружений глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах должна приниматься не менее расчетной глубины промерзания. В этом случае подошва фундамента освобождается от воздействия нормальных сил пучения.
Вот здесь - правильно.
А далее, что- бы такого не произошло:
Eddy21 написал : Однако глубоко заложенные фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют касательные силы пучения. Эти силы превосходят нагрузки, передаваемые легкими зданиями на фундаменты, в результате чего фундаменты выпучиваются.
... боковые наружные поверхности следует делать конусными. И обязательно из монолитного железо-бетона. Пучинистый грунт, поднимаясь - не задевает стен фундамента. Такие фундаменты давно оправдали себя. Лично у меня стоит 15 лет в неотапливаемом доме. Даже без пенопласта. Так, что Платина, не обращайте внимания на бестолковые советы, а стройте надёжно, что-бы не пришлось перестраивать. Надёжность фундамента - превыше всего.
15.07.2008 в 17:03:48
Eddy21 написал :
Прочитала :) Что смогла :) Теория о незаглубленном и мелкозаглубленном - вся понятна. Чаша весов перевешивает на такой тип фундамента. НО: глубина, высота, ширина- все эти величины находятся расчетным путем и необходимо использовать данные, которые я вряд ли смогу где-то добыть:( Знакомая рассказала о своем опыте общения с проектировщиком ... Хорошо не успела дом построить - успела что-то исправить :)
15.07.2008 в 17:04:56
Eddy21 написал :
Прочитала Что смогла Теория о незаглубленном и мелкозаглубленном - вся понятна. Чаша весов перевешивает на такой тип фундамента. НО: глубина, высота, ширина- все эти величины находятся расчетным путем и необходимо использовать данные, которые я вряд ли смогу где-то добыть Знакомая рассказала о своем опыте общения с проектировщиком ... Хорошо не успела дом построить - успела что-то исправить
15.07.2008 в 17:06:17
Eddy21 написал :
Скачивайте его вот здесь - , внимательно читайте, и делайте все, как там написано. И будет Вам щщасте
Более доступным языком это дело разложено в учебноп пособии по проектированию -
Прочитала:) Что смогла:) Теория о незаглубленном и мелкозаглубленном - вся понятна. Чаша весов перевешивает на такой тип фундамента. НО: глубина, высота, ширина- все эти величины находятся расчетным путем и необходимо использовать данные, которые я вряд ли смогу где-то добыть Знакомая рассказала о своем опыте общения с проектировщиком ... Хорошо не успела дом построить - успела что-то исправить.
16.07.2008 в 17:03:48
Игорь СПб написал :
А если подвал не планируется? какую глубину копать?
