Valeryko
Valeryko
Подольск
12.07.2008 в 12:19:25
mio написал : Вы считаете, что автоматы на площадке менять не стоит?
  • стоит конечно, если они подгорели и т.п., но только на такие же номиналы...
mio написал : Хорошо. Так и поступлю.
-именно такими 3-мя УЗО я делал одну квартиру, правда автоматы в щитке тоже заменил ( на АВВ-"как у всех соседей" - при замене оказалось, что один АЕ подкорачивал на корпус щита и по словам хозяев счетчик у них одно время "много накручивал, вызывали электрика")
mio написал : Подскажите, пожалуйста, а как о замене пары УЗО+АВ на диф. автомат?
  • в Вашем случае (три автомата на щитке и три кабеля от них )- это бессмысленно...
mio
mio
12.07.2008 в 12:54:36
Вроде автоматы на площадке в нормальном техническом состоянии, поэтому менять пока не буду. К тому же недавно всем в доме поменяли счетчики, а при замене, я думаю, проверили и автоматы. Но в голове буду держать мысль о замене старых автоматов на новые.
Valeryko написал : в Вашем случае (три автомата на щитке и три кабеля от них )- это бессмысленно.
Значит стоит оставить пару УЗО и АВ с номиналами, которые Вы советуете.
Большое спасибо за советы.
mio
mio
12.07.2008 в 13:32:24
Если правильно понял, то схема на рисунке достаточная для моего случая?
avmal
avmal
12.07.2008 в 13:46:11
mio написал : Я просмотрел большое количество подобных вопросов на форуме. И попытался осмыслить их применительно к своей проблеме. Но так и не понятно насколько правильно пытаюсь организовать силовой шит в квартире.
В корне неправильно. А проблемы у вас никаких нет - вы ее сами пытаетесь себе организовать. Как сделать грамотно, вам уже рекомендовали, но у вас все мимо ушей. P.S. Правда, абсолютно безграмотные рекомендации вы принимаете на "ура" ...
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.07.2008 в 13:50:58
mio написал : Если правильно понял, то схема на рисунке достаточная для моего случая?
???? -А куда делись автоматы, защищающие проводку с первой схемы? http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=45413&d=1215765034
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
12.07.2008 в 13:51:41
Очень советую выкинуть все АВ в ЩЭ и поставить один двухполюсник С50(если сможете отключить стояк - делайте сами, если нет - лучше доверить ЖЕКовскому электрику - это работа под напряжением, чтобы не поджарило малость), введите кабель ВВГ 3*10, а потом в квартире соберите нормальный щит.
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.07.2008 в 13:59:08
dinamit007 написал : Очень советую выкинуть все АВ в ЩЭ и поставить один двухполюсник С50
mio написал : На самом деле я не хочу лезть в щиток на площадке, а автоматы там старые (дому 25 лет).
dinamit007 написал : введите кабель ВВГ 3*10, а потом в квартире соберите нормальный щит.
  • А Вы сами-то меняли- никто не разрешит увеличить мощность, посадив на шлейф алюминиевый 4мм2 вместо автоматов 25, 16 и 16 Ампер один на 50, да еще с отводом медь 10 мм2
  • в электросетях не дураки сидят...
  • а вот автор ветки реально на вещи смтрит:
mio написал : Мысль была следующей: если на квартиру выделяется определенное количество кВт, а они ограничиваются номиналом автоматов, то, наверное, можно было-бы на линии варочной панели мощность повысить, на линии освещения занизить. При этом суммарная мощность на квартиру не изменится и не надо добиваться выделения дополнительной мощности.
mio
mio
12.07.2008 в 14:08:37
2avmal. Большое спасибо за внимание к последней схеме!
avmal написал : В корне неправильно
Этот корень я и хочу понять. Как правильно-то.
sergey_sav написал : Зачем Вы устанавливаете дублирующие автоматы?
Именно это замечание и сбивает с толку.
avmal написал : А проблемы у вас никаких нет - вы ее сами пытаетесь себе организовать.
И не мимо ушей, я пытаюсь понять.
Valeryko написал : А куда делись автоматы, защищающие проводку с первой схемы?
Значит первая схема с исправленными номиналами УЗО удовлетворительна?
Если правильно понимаю, то все работы в лестничном щитке надо выполнять с ведома официальных лиц.
avmal
avmal
12.07.2008 в 14:41:21
mio написал : Как правильно-то.
Поставьте в этажном щите после счетчика автомат 50А или диффавтомат 50А 100мА, введите в квартиру кабель 3х10, а в квартире уже все распределяйте, как вам надо.
mio написал : Если правильно понимаю, то все работы в лестничном щитке надо выполнять с ведома официальных лиц.
Если их будет выполнять специалист, то грамотная схема после счетчика никого не касается.
mio
mio
12.07.2008 в 14:56:11
avmal написал : Поставьте в этажном щите после счетчика автомат 50А или диффавтомат 50А 100мА, введите в квартиру кабель 3х10, а в квартире уже все распределяйте, как вам надо.
Меня интересует необходимый и достаточный вариант. Я еще раз повторяю, что радикальные изменения в этажном щитке сейчас не планирую. Поэтому, что пришло со щитка этажного, то и мое, а мое (25 лет) - это 7 алюминиевых жил. Их-то и хочется перераспеделить более-менее разумно, а не так как есть сейчас:
  1. 3 жилы на электро печь;
  2. 2 жилы на все розетки и освещение в доме, т.е. всю электрику;
  3. 2 жилы на одну-единственную лампу в коридоре и электро звонок.
Такой вариант разводки выглядит забавно. Поэтому все алюминиевые кабели убрал и заменил на медные в надежде на то, что хуже, чем было не стало. Нужна удовлетворительная разводка и защита в квартире.
avmal
avmal
12.07.2008 в 15:13:02
mio написал : 7 алюминиевых жил. Их-то и хочется перераспеделить более-менее разумно, а не так как есть сейчас:
У нас в деревне это называется " ... из пустого в порожнее" или " ... шило на мыло".
mio написал : все алюминиевые кабели убрал и заменил на медные в надежде на то, что хуже, чем было не стало.
Лучше тоже.
mio написал : Нужна удовлетворительная разводка и защита в квартире.
Про разводку и защиту в квартире можно и отдельно тему открыть - вам сейчас надо думать о грамотной разводке и защите до квартиры в первую очередь, коли в комплексе вы не усваиваете рекомендации.
