mio
mio
12.07.2008 в 15:25:57
Уважаемый 2avmal Вы сейчас разговариваете с кандидатом технических наук, правда не имеющем никакого отношения к электрике :). Поэтому у нас в "деревне" принято на вопросы не специалиста с высоты своих знаний (в своей области) отвечать терпеливо и понятно. У Вас, очевидно, нет терпения осмыслить суть вопроса, четко и понятно помочь решить задачу. До входа в квартиру защита есть, поэтому и спрашиваю о защите в квартире, если это не делают, так и скажите. В этом случае как развести без защиты в квартире.
Да и еще. Неужели Вы не видите, что задача минимум разнести освещение и розетки и плюс то, что еще возможно.
С уважением к Вашим знаниям и опыту.
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.07.2008 в 15:44:13
avmal написал : Если их будет выполнять специалист, то грамотная схема после счетчика никого не касается.
  • грамотный специалист прежде всего никогда не полезет в щиток, не принадлежащий владельцу квартиры
  • не говоря уже о наряде-допуске на такие работы...
  • а у жильца должен быть акт разграничения, в котором дают схему электроснабжения квартиры от этажного щита с указанием границ балансовой и эксплуатационной ответственности между потребителем (владельцем квартиры) и ТСЖ. На схеме указывают тип счетчика, марку и сечение вводного кабеля, тип и номиналы автоматов и устройств защиты, устанавливаемых в этажном или квартирном щите.
avmal
avmal
12.07.2008 в 15:46:13
mio написал : У Вас, очевидно, нет терпения осмыслить суть вопроса, четко и понятно помочь решить задачу.
Если бы вы ставили перед собой правильные задачи, то их и осмысливать не надо бы было - просто решать. Начните с того, что поставьте перед собой задачу, условия которой вам уже рекомендовали.
mio
mio
12.07.2008 в 15:55:39
2Valeryko, создается впечатление, что Вы меня понимаете лучше, чем уважаемый 2avmal. Я по своей работе ограничен огромным количеством ГОСТов. Поэтому мне, дилетанту, в области электрики и страшно влезать в этажный электрощит (действительно принадлежащий электронадзору), понимая, что существует масса нормативных документов, которые мне неизвестны. А в квартире все мое.
avmal написал : Если бы вы ставили перед собой правильные задачи
. Задача не может быть правильной или неправильной, а может быть решаемой или не решаемой. Забыв о этажном щитке, хочется выполнить разводку в квартире (см. выше).
avmal
avmal
12.07.2008 в 16:06:15
mio написал : Задача не может быть правильной или неправильной, а может быть решаемой или не решаемой.
А зачем вам решать задачу, если ее решение не имеет смысла и не дает никаких практических результатов? Теоретических тоже ...
mio написал : 2Valeryko, создается впечатление, что Вы меня понимаете лучше
Да, вы с ним найдете общий язык.
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.07.2008 в 16:16:16
avmal написал : Да, вы с ним найдете общий язык.
  • безусловно, поскольку САМОВОЛЬНО советовать ставить в этажный щиток 50 Ампер (или 100- что уж мелочиться)
  • Как Вы тут посоветовали:
avmal написал : Поставьте в этажном щите после счетчика автомат 50А или диффавтомат 50А 100мА, введите в квартиру кабель 3х10, а в квартире уже все распределяйте, как вам надо.
  • я точно не буду...
  • чревато...
  • как и на предприятии автомат на 1250 Ампер на 1600 менять тоже не имею права...хотя очень хочется...
mio
mio
12.07.2008 в 16:16:27
Уважаемый 2avmal. Спрашиваю конкретно. По Вашему мнению нет никакой возможности развести электропроводку в квартире при существующей входной схеме: 3 автомата, 3 линии эл. питания? Не меняя ее.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
12.07.2008 в 16:28:45
Оставляйте свой изначальный вариант.
Только УЗО на ступеньку мощнее возьмите (40А, 25А, 25А), надежнее будет. Автоматы 25,16,16А в этажном щите постарайтесь чуть-чуть раздвинуть друг от друга, чтобы охлаждались лучше.
avmal
avmal
12.07.2008 в 16:29:20
mio написал : Спрашиваю конкретно. По Вашему мнению нет никакой возможности развести электропроводку в квартире при существующей входной схеме: 3 автомата, 3 линии эл. питания? Не меняя ее.
Не меняя ее - можно, если состояние проводки действительно вынуждает это делать.
mio
mio
12.07.2008 в 16:37:30
2evgenygrig, спасибо. Вы наравне с 2Valeryko, советуете изменить номиналы УЗО с сохранением схемы. 2avmal
avmal написал : можно, если состояние проводки действительно вынуждает это делать.
А как Вы считаете алюминий 2х4мм2 на всю электрику за исключением эл.плиты - это нормальное состояние? О чем я и говорю весь день (см.выше).
avmal
avmal
12.07.2008 в 17:18:47
mio написал : О чем я и говорю весь день (см.выше).
mio написал :
  1. Как правильно организовать схему квартирного силового щита? Схему я нарисовал, посмотрите, пожалуйста, и дайте советы.
  2. Возможна ли замена автоматов на лестничной площадке: автомат №1 25А заменить на 32А, а №3 16А на 10А? И есть ли в этом смысл?
  3. Можно ли УЗО №1 и АВ №1, УЗО №2 и АВ №2 заменить дифференциальными автоматами, и какой вариант лучше если замена возможна?
  4. В стандартный канал в панели (проходят по диагонали и диаметр примерно 25-30 мм) на входе вместо двух кабелей затянул четыре 3х4, 3х2,5, 3х1,5, 3х1,5. Насколько это неправильно?
Это то, о чем вы спрашивали и ни слова про алюминиевую проводку 4 квадрата, которой, я подозреваю, в вашей квартире и нет, поскольку максимальное сечение, используемое для розеток 2,5 квадрата, а для освещения может быть и того меньше.
