Alekseyka
Alekseyka
Самара
12.07.2008 в 22:49:55
Начал ремонт в ванной и возникли вопросы:
  1. Можно ли под канализационной трубой (рис1 ) проложить из ПП трубу под холодную воду ?
    1. Слив с раковины (рис 1) планирую зашить гипсокартоном , надо ли промазать стыки труб или же так замуровать ? Если да - то чем ?
    2. На какую глубину ( в стену) углублять уголки из ПП (под папу), для смесителя в душевой угол ? Стена под плитку. Лучше ли купить уже готовый под смеситель или же два отдельных спаять ?
    3. Канализационная труба касается обратки горячей воды- чем их разделить между собой (рис 3) ?
    4. Веншахта стоит косо, хочу выровнить гипсокартоном, а потом плиткой. Но не знаю каким образом из профилей делать разное растояние от бетонной стены ?
Байпасс
Байпасс
12.07.2008 в 23:01:20
  1. можно 2.не надо 3.сосчитай по толщине плитки. блокировать не обязательно, можно и отдельными водорозетками-главное соблюсти межцентровое расстояние 4.скорлупой (кусочком) термафлекса или энергофлекса
  2. 2 варианта -либо прокладками под каркас -можно и деревянными (плохой вариант); либо сделать гипсовые маяки и ГКЛ приморозить на гипс.
12.07.2008 в 23:07:21
Alekseyka написал : Веншахта стоит косо
Расчеканить верх, выставить по уровню и заделать как было.
ty-lev
ty-lev
12.07.2008 в 23:11:44
  1. Можно. Но трубы ПП изолируются Велотермом.
  2. Канализацию обычно не чем не промазываю, но кольца при сборке смазываю силиконом.
  3. Все выводы делаются заподлицо с чистой стеной, то есть заподлицо с плиткой. А как Вы это будете делать, уже не важно, как Вам удобнее, так и делайте.
  4. Сделайте глубже штробу, чтобы ничего не касалось.
  5. А каким образом Вы собираетесь крепить профиля к стенам?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
12.07.2008 в 23:49:54
профиль направляющий к полу и потолку, между ними профили потолочные, скрепленные между собою шурупами с большой головкой. ГКЛ на шурупы
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.07.2008 в 01:31:20
...вспомнилось про "сапоги тачать -сапожник,пироги печь-пирожник" Ничего сложного в монтаже... просто прикрутить один прибор к другому и одну деталь вставить в другую. Успехов !
Alekseyka
Alekseyka
Самара
13.07.2008 в 09:07:56
  1. какой должен быть уклон у 110 канализационной трубы ? ( в см./метр)
  2. как можно закрепить три ПП трубы в горизонтальной плоскости над канал. трубой ?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.07.2008 в 15:58:13
Alekseyka написал :
2-3 см/метр
Alekseyka написал :
  1. как можно закрепить три ПП трубы в горизонтальной плоскости над канал. трубой ?
если будет зашиваться гипсокартоном - к профилям
