Байпасс
Байпасс
14.07.2008 в 23:35:04
зря вы так пренебрежительно к информации бывалого местного сантехника. возможно это ОНО http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=52163 -так ведь до истины и не докопались
lex2202
lex2202
Витебск
15.07.2008 в 00:58:16
Это стоит регулятор давления , чтобы сильный напор не бил из кранов, на соседей он не влияет никак. там типа подпружиненый конус с центральным отверстием, когда давление слабое вода проходит по центру и по бокам, когда сильное конус прижимается к бокам и вода идёт через центр. Сам постоянно убираю эти регуляторы, но устанавливаю нормальные фильтра
Пижон
Пижон
15.07.2008 в 08:56:52
lex2202 написал : Это стоит регулятор давления
а нельзя каку-нибудь ссылочку на это чудо техники?
VladM
VladM
Саратов
15.07.2008 в 09:34:13
Судя по описанию эту штуку правильнее будет назвать "ограничителем расхода"....
UncleSam
UncleSam
15.07.2008 в 09:53:12
BOGA написал : Здесь,наверное, было просто оставлено "место для счётчика и фильтра"...вот и "добрали" до размера бочонком...
Это нормально, у родителей мастер-гавнястер вообще штук 10 бочонков и иных деталей поставил. Идио клинический. Вместо МП-трубки собрал конструкwb. из оставшейся водопродной арматуры..
15.07.2008 в 09:57:22
lex2202 написал : там типа подпружиненый конус с центральным отверстием, когда давление слабое вода проходит по центру и по бокам, когда сильное конус прижимается к бокам и вода идёт через центр
.... и долго этот конус там может двигаться, или зарастет через год?
Тычоблин
Тычоблин
15.07.2008 в 10:09:40
BV написал : . и долго этот конус там может двигаться, или зарастет через год?
Скорее, уже через месяц. В топку такие ограничители. Надо нормальные ставить фильтр*редуктор.
Пижон
Пижон
15.07.2008 в 15:07:05
вот он гад-обыскался http://energomatica.ru/item.php?gid=24&rid=117
Тычоблин
Тычоблин
15.07.2008 в 16:19:22
Пижон написал : вот он гад-обыскался http://energomatica.ru/item.php?gid=24&rid=117
Регулятор расхода воды РРЛТ-1 предназначен для обеспечения нормативного расхода воды в квартире жилого здания, уменьшения непроизводительных расходов и потерь воды, и увеличения срока службы водоразборной арматуры.
Интересно, за счет чего? В нем еще и сеточка есть чтоли? :eek:
Если есть, то как её чистить?
15.07.2008 в 16:31:11
Ха, он нормирует расход 0,35л/с = 21л/мин
Такой расход мне лично для душа - маловато будет....
Пижон
Пижон
15.07.2008 в 16:40:55
дружно все его выкидываем-ага?
