kodmis
kodmis
14.07.2008 в 09:59:08
Доброго времени суток, форумчане Есть отвод от стояка. К нему прикручен кран, затем идут какие-то "просто трубки", потом косой фильтр и счетчик. К счетчику прикручена уже ППР разводка по квартире. См. фото Хочу на ГВ убрать "просто трубки", прикрутить фильтр со счетчиком непосредственно к крану, а на освободившееся место между счетчиком и ППР трубой поставить тройник (для подключения выхода водогрея). Там расстояние примерно позволяет. Водопроводчик утверждает, что эти "просто трубки" нужны для распределения давления (или напора?) в стояке, "типа сопло" (зауженное отверстие), чтоб в квартирах верхних этажей давление не падало, когда я воду у себя потребляю. Соответственно убирать их нельзя.
У водопроводчика может быть своя выгода так говорить, если мой вариант не прокатывает, то он думает, что я его позову варить ППР трубы, и соответственно больше денег ему заплачу... По-моему для этих целей у него в подвале редуктора стоять должны.
А вы как считаете, действительно ли могут использоваться такие "распределители давления"? И их лучше не убирать? ЗЫ. Дом 9 этажный, я на 5м. Вода подается скорее всего снизу.
BOGA
BOGA
14.07.2008 в 10:19:49
kodmis написал : Хочу на ГВ убрать "просто трубки"
После вводного крана Вы - хозяин положения.
kodmis
kodmis
14.07.2008 в 10:41:37
BOGA написал : После вводного крана Вы - хозяин положения.
Но это же не значит, что я не должен думать о возможных последствиях своих действий! :)
Тычоблин
Тычоблин
14.07.2008 в 10:53:56
kodmis написал : Водопроводчик утверждает, что эти "просто трубки" нужны для распределения давления (или напора?) в стояке, "типа сопло" (зауженное отверстие), чтоб в квартирах верхних этажей давление не падало, когда я воду у себя потребляю. Соответственно убирать их нельзя.
Врет. ;) У меня на отводах от строителей в наследство не досталось никаких "просто трубок".
14.07.2008 в 10:56:04
У меня тоже (только что счетчики поставлены) - кран, фильтр, счетчик. Все, никаких трубок:)
сансэй
сансэй
14.07.2008 в 11:07:21
это он для надёжнасти наверное лишних соединений накрутил:) , а чего вы паретесь оставте всё как есть нет там некаких заужений, муфта,бочонок,фильтр .....упс про троайник не дочитал тогда уберайте смело
сансэй
сансэй
14.07.2008 в 11:13:21
всё надо с утра прекращать в форум писать,,, там действительно на хол.воде хрень стаит ,снимайте и не партесь
BOGA
BOGA
14.07.2008 в 13:04:09
kodmis написал : думать о возможных последствиях своих действий
Последствия от удаления муфты и бочонка на ГВС...кхм:) Здесь,наверное, было просто оставлено "место для счётчика и фильтра"...вот и "добрали" до размера бочонком...
kodmis
kodmis
14.07.2008 в 13:26:18
BOGA написал : Последствия от удаления муфты и бочонка на ГВС...кхм Здесь,наверное, было просто оставлено "место для счётчика и фильтра"...вот и "добрали" до размера бочонком...
Скорее всего это место должно было быть занято обратным клапаном/// :)
ВСЕМ Спасибо за ответы! Вы меня успокоили ;)
san-1-tehnik
san-1-tehnik
14.07.2008 в 20:26:51
вот пример идеально сбалансированой системы водоснабжения верной дорогой идете товарищи!(есть нам всем чему поучиться)
