21.07.2010 в 12:59:37
Alres написал : Ежли в Москве, то я бы взял. Что-то разобрали везде, очереди на установку огромные, цены негуманные(имхо, может и нормальные для сезона), а холода хочется сейчас.
Конечно в Москве. Подробности написал в личку.
22.07.2010 в 01:42:26
Спасибо забрал :) Уважаемые, а не завалялось ли у кого кронштейнов для 14 внешнего блока ?, взял бы 2 комплектика :)
22.07.2010 в 08:13:20
Alres написал : Уважаемые, а не завалялось ли у кого кронштейнов для 14 внешнего блока ?, взял бы 2 комплектика
Сейчас в Москве вообще проблема найти кронштейны данного типоразмера .....
Жара .... Сезон ....
22.07.2010 в 12:28:41
Михалыч написал : В инструкции написано, что "до появления тумана".
Ну так работает кондюк или нет???
Млин, я почему-то считал, что без танцев с бубном и хитрых шаманств с вакуумным насосом кондюк не установить. :)
Я правильно понял:
Трассу избавляю от воздуха технологией вытеснения воздуха фреоном?
То есть, если в инструкции написано, что макс. длинна трассы 15 м, а у меня трасса 5 метров, то я могу во время продувки выпустить фреону на 10 метров трассы? Тем самым освободив трассу от воздуха.
-Ни каких хитрых инструментов для монтажа системы вовсе не нужно? Потому как отвертки, перфораторы, труборезы и т.д., по моему есть у любого. Остается купить развертки.
Я все правильно понимаю?
22.07.2010 в 13:22:29
UV написал : Я все правильно понимаю?
Да, правильно. Можно еще добавить, что гарантия в большинстве случаев, предоставляется в случае сертифицированного монтажа. (что является некоторым несоответствием з.з.п.п. но это совсем другая тема)
22.07.2010 в 16:39:35
bvl написал : Да, правильно.
ну от части , так сказать вы видите только вершину айсберга :)
23.07.2010 в 20:25:56
UV написал : Ну так работает кондюк или нет???
Угу. Оба. Ребёнок уже успел простыть...-:)
UV написал : Ни каких хитрых инструментов для монтажа системы вовсе не нужно?
Нет. Вот я на местном липецком форуме писАл про установку:
""...Посмотрел про установку кондеев, почитал бредни про сверх-архи-сложность... Повелся на эту глупость. Вызвал установщиков, напрасно потерял 10 тыщ. Можно было столько вкусностей накупить... Жаль... -:)
И вот такое меня зло взяло!!! Так стало обидно за это надувательство!!! Лохотрон в чистом виде, чесслово! Вот ребята говорят в Ростове 2300 за установку берут. Вот это- реально. Хотя Липецк- дорогой город... (только зарплаты низкие :)).
Итак, по самостоятельной установке спита:
Всё я уже писАл вобщем-то... Сплиты я брал в М-Видео, самые дешёвые. Расходку- Терешковой 34/3. Дюпеля для газосиликата- в Эталоне, провода- на Соколе (дешевле всего). Трубу продают по 15м.У меня на два сплита ушло 5м+1,5м. Т.е. такие установки разные получились. Стандартная- блок рядом с окном, а внешний- под окном, уходит 3м трубы. Установщики мне первый сплит ставили- я смотрел как делать. Ничего сложного нет. На Ю-тюбе есть видео- можно посмотреть, но вживую всё понятнее и проще. Единственная сложность- пробурить отверстие. Гемор из-за отсутствия нормального проломного бура. Я сверлил коронкой, долго (минут 10-15), но реально. Ну ещё небольшая проблемка- скрыть сетевой кабель. Установщики дают тебе вилку в зубы- тяни удлинитель, т.е. это не их заботы. Соответственно и грязь/мусор за собой не убирают, а его очень много после сверления. Денег на расходку уходит дохрена- около 5 тыщ, но это будет на 3-4 сплита+ инструмент останется. Вот сейчас у меня осталось трубы ещё на два-три штуки кондеев и инструмент... Инструмент такой: перф, коронка д65, удлинитель коронки, бур д6х100, дюпель-гвоздь 6х60- 4шт, дюпеля для кронштейнов- д10 4шт, развальцовка, труборез, риммер, шестигранник д5, разводной ключ, гаечные ключи м13 и м17, болты с гайками и шайбами для крепления внешнего блока м8х40- 4шт, крестовая отвертка, отвертка- индикатор, уровень 60-80см, рулетка, карандаш, кусачки, пассатижи. Расходка- трубы 1/4 и 3/8, теплоизоляция, кронштейны, провод 1,5х5, дренажная трубка (подходит электрогофра д20), изолента, скотч (желательно аллюминиевый), пена для заделки отверстия (или минвата, ППС и цемент). Вот вобщем-то и все...
Дальше- все как написано в инструкции на кондей. Сверлим, вешаем, вальцуем трубы, протягиваем, вешаем внешний блок, вальцуем, подключаем, продуваем фреоном трассу, мылим соединения на утечку (чего супер-установщики не делают), подключаем к сети, вставляем батарейки в пульт, нажимаем кнопочку ВКЛ и радуемся прохладе! Всё. 4-5 часов времени потрачено, 4-5-6 тыщ рублей денег сэкономлено. А как говорится- "сэкономил- значит заработал".
п.с. И главное- всё сделано с любовью, основательно и аккуратно. Всё трижды перепроверено и пересмотрено. Опять же в отличии от сверх-человеков-установщиков... Вот позвольте спросить- откуда они такие супергерои- кондиционерщики берутся? Можете ответить? Видимо в первую брачную ночь, молодожены решают- "Кого сегодня делать будем? Давай установщика кондиционеров сделаем!!!"". А иначе-то, откуда им взяться-то? А?...-:)""
23.07.2010 в 20:48:20
Михалыч написал : разводной ключ,
один что ли ? :)
Михалыч написал : Всё. 4-5 часов времени потрачено,
я вам не поверю что вы смонтировали в одиночку первый сплит за такое время, вы под окно наружний блок ставили ?
Михалыч написал : Вот позвольте спросить- откуда они такие супергерои- кондиционерщики берутся? Можете ответить? Видимо в первую брачную ночь, молодожены решают- "Кого сегодня делать будем? Давай установщика кондиционеров сделаем!!!"
23.07.2010 в 21:21:49
ломастер написал : вы под окно наружний блок ставили ?
Угу. Почти. Рядом с окном, для экономии трубок и главное- чтобы не было видно висящих труб посередине стены. Только это не первый сплит, а второй. И это- время, затраченное с обязательной "покормкой" ребёнка в 13-30.-:) Да и первый я ставил часов шесть. Но там надо было аккуратно демонтировать вагонку на балконе, просверлить ещё одно отверстие в парапете, потом трассу, провода и дренаж прижать/пропустить между направляющими для вагонки, потом под полом, между лагами, а потом всё уложить/прибить назад, чтобы ничего не было видно. Ну естественно ещё помыть/пропылесосить/вытереть пыль в комнате, пока жена не увидела...-:):)
Только я не понял- это долго или нет? У меня первый кондей "профи" вешали тоже часа 4,5, да и второй- также где-то. Так, что мне кажется это нормальное время.
п.с. А разводной ключ- использовался один. И набор рожковых...
25.07.2010 в 20:17:51
Михалыч, спасибо, повеселили!!!! Самое главное и веселое, это то что вы не забыли в перечне инструмента упомянуть про отвертку :) А про веник пылесос и тряпки забыли написать :)))))
Развальцовка...... найду на обычном строй рынке? Хотяб примерно- кто применяет развальцовки кроме монтажников кондюков?
Как я понимаю нужно будет вальцевать трубы 1/4", 3/8" Или это зависит от купленного кондиционера?
Планирую взять вот
Могу я использовать Б/У трассу? Кондиционер откусили кусачками от трубок и кабеля, сняли, и увезли, трассу бросили.
25.07.2010 в 21:10:46
UV написал : Терпеть не могу переплачивать, чувствую себя после этого мягко говоря полным дураком.....
ребята, а вы знаете сколько стоят щиты мдф для изготовлкния мебели и фурнитура? Производители мебили тоже нас дурачат :) а еще сколько стоят стройматериалы и квартиры из них построенные в Москве ...
25.07.2010 в 21:25:53
ломастер написал : ребята, а вы знаете сколько стоят щиты мдф для изготовлкния мебели и фурнитура? Производители мебили тоже нас дурачат :) а еще сколько стоят стройматериалы и квартиры из них построенные в Москве ...
Мебель я сам делаю...... уже давно.....:) (НЕ профи) Так что шутка не совсем в точку...... Глупо платить за модную кухню стольник, когда ее можно самому сделать за тридцатку, еще и лучше будет!!!!
Вас действительно интересует цена на МДФ и фурнитуру ? :)
Готов вам помогать как смогу!
25.07.2010 в 22:04:15
UV написал : Могу я использовать Б/У трассу?
Нет, надо новые медные трубки.
26.07.2010 в 08:53:13
bvl написал : Нет, надо новые медные трубки.
если можно, привидите аргументы.
Почему нет?
26.07.2010 в 11:17:21
UV написал : Могу я использовать Б/У трассу?,Почему нет?
Б/у трасса, не гарантирует отсутствие посторонних предметов внутри.
