r155
r155
14.07.2008 в 20:53:58
Вопрос даже не в том, городить ли байпас, а почему на работах мастеров этих байпасов не видно. Добавить пару тройников да тройку кранов и выделить под это место проблем нет - стало быть эта конструкция (применительно к Фару) лишена смысла?
BECHA
BECHA
14.07.2008 в 21:06:05
обошелся двумя тройниками и 1 краном
ДОКА
ДОКА
14.07.2008 в 22:33:38
BECHA написал : обошелся двумя тройниками и 1 краном
Вообще-удачное и интересное решение,надо будет взять на вооружение:)
r155
r155
14.07.2008 в 23:10:25
Мне тоже понравилось :)
snow-tube
snow-tube
20.07.2008 в 18:03:51
В моей ситуации на коллекторах остались свободные отводы. Если их соединить (гибкой подводкой например), то можно организовать тоже самое, что предложил ВЕСНА. Из недостатков вижу только одно: Отводы коллекторов (один из) будут использоваться в неестественном направлении. Но учитывая то, что промывку буду делать нечасто и не долго, думаю этим можно пренебречь. Можно так сделать?
ty-lev
ty-lev
21.07.2008 в 00:21:42
snow-tube написал : Отводы коллекторов (один из) будут использоваться в неестественном направлении. Можно так сделать?
Может оторвать золотник и вода просто не пойдёт.
ALNI
ALNI
21.07.2008 в 23:44:59
2 snow-tube
Я так и собирался делать. Соедиянть два отвода коллектора. Но вот еще думаю.
Но у меня между коллектором и промымным сетчатым фильтром еще будет стоять катриджный фильтр. И если промывать по Вашему варианту надо в обязательном порядке вытаскивать катридж из фильтра и сначала под краном промывать колбу катриджного фильтра и потом ставить колбу на фильтр без катриджа. А потом ставить катридж в фильтр. Задолбаешься.
Еще можно, если у Вас коллектора "не концевые прям с завода" соединить их с торца. Вообще идеально.
Threepwood
Threepwood
22.07.2008 в 08:11:33
snow-tube написал : Но учитывая то, что промывку буду делать нечасто и не долго, думаю этим можно пренебречь.
Если коллектор с шаровыми кранами - можно, чего с ними будет. Если регулируемый - лучше не надо.
