noob
noob
15.07.2008 в 21:16:34
Добрый вечер, хочу заменить стояки отопления и поставить ПП немецкий- wefatherm, но он зеленый!! :eek: А так как трубы не будут ничем закрыты, то зеленый в гостиной неочень знаете ли. На сайте прочитал, что красить можно, сантехник сказал- что получится отвратно. Кому верить? Кто сталкивался? Или просто белые турецкие поставить и забыть? С уважением
Байпасс
Байпасс
15.07.2008 в 21:56:34
noob написал : белые турецкие поставить и забыть
верный выбор
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
15.07.2008 в 22:06:59
noob написал : Или просто белые турецкие поставить и забыть?
Самое смешное, что зеленые немецкие - делают на 90% в турции...
Байпасс
Байпасс
15.07.2008 в 22:09:39
АКВАГАЗ написал : делают на 90% в турции.
это хорошо или плохо? бюргера за экструдером вобще представить трудно, если оттуда колбаса не лезет
Хитры винт
Хитры винт
Минск
17.07.2008 в 12:33:44
Поставь серый-бежевый-непонятнокакой Ekoplastik( чешский) . Отличного качества.Он уже такого цвета нейтрального-грязнобелого, какими будут через пол-года белые турки( турки и китайцы нихрена кач-но делать на продажу не хотят). А полимеры относятся к группе "жирных" пластиков и красятся только профессионально ( в спец. усл-ях , спец. хлопцами)
noob
noob
17.07.2008 в 16:36:48
Спасибо Поставлю тогда чешские. Фирма важна или не важно? Кстати, они должны дешевле наверное стоить чем немецкие? А то я так примерно сравнил- та же стоимость.. С уважением
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.07.2008 в 01:19:23
Как-то приходилось декорировать МП трубы клейкой пленкой под дерево...получилось очень гарно :) Думаю, что и с ПП такой вариант пройдет
UncleSam
UncleSam
18.07.2008 в 09:36:56
noob написал : Кстати, они должны дешевле наверное стоить чем немецкие? А то я так примерно сравнил- та же стоимость..
при стоимости трубы 100 рублей за погонный метр как можно на ней экономить - не понимаю.
Пижон
Пижон
18.07.2008 в 10:07:56
Палецкий написал : Как-то приходилось декорировать МП трубы клейкой пленкой под дерево
хорошая идея
Хитры винт
Хитры винт
Минск
18.07.2008 в 11:17:22
Если чешский ПП то только Ekoplastik, с остальными - проблемы.Возможно в открытрой зоне , где есть вероятность механических повреждений бытового характера придется проложить трубу Ekoplastik Stabi. Она усилена слоем фольги внутри.
iale
iale
18.07.2008 в 23:09:43
2noob http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24255 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=51651
