16.07.2008 в 14:48:12
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. Дома вся разводка водоснабжения и отопления сделана полипропиленом. Отопление и ГВС автономное, от настенного котла. Хочу сам установить в ванной радиатор и подвести к нему ПП трубы. Вопрос в следующем: можно ли врезать тройник из ПП, вырезав из проходящей вдоль стены трубы кусок (меньший естесственно по длине чем тройник) и "вварить" его, предварительно отогнув куски трубы? Или все-таки правильнее врезать туда американку с переходниками ? Извините за ламерский вопрос, но хочется сделать дело своими руками.
16.07.2008 в 14:50:33
sandy написал : и "вварить" его, предварительно отогнув куски трубы?
ИМХО, зависит от длины кусков, которые придётся отгибать
16.07.2008 в 15:00:11
BV написал : ИМХО, зависит от длины кусков, которые придётся отгибать
с одной стороны 20 см, с другой 40 см
Badger
Badger
16.07.2008 в 15:13:44
sandy написал : из проходящей вдоль стены трубы
а диаметр трубы какой?
отгибанием ничего не добьешься.
16.07.2008 в 15:25:42
Badger написал : а диаметр трубы какой?
20-ка (1/2")
Badger написал : отгибанием ничего не добьешься.
Что посоветуете тогда? Возможности менять ближайшие фитинги нет (либо замурованы, либо очень много элементов придется заново сваривать от котла)
Пижон
Пижон
16.07.2008 в 15:57:15
без сгончиков не обойтись например - в разрыв магистрали 2 вот такие http://www.vesta-trading.ru/product-23.6.16.htm , а между резьбовой тройник http://www.alevas.ru/products/fitingi/latunnye/troynik_n-n-n_nikelirovannyy/
Badger
Badger
16.07.2008 в 15:57:55
sandy написал : 20-ка (1/2")
мало :). была бы больше, можно было бы использовать вварное седло.
sandy написал : Что посоветуете тогда?
переходите на резьбу и делайте с американкой или другим разъемным соединением.
serges
serges
16.07.2008 в 16:09:24
Двумя паяльниками можно вварить, если трубу можно отжать на глубину сваривания.
BOGA
BOGA
16.07.2008 в 16:13:18
Если концы замурованы ... американка и "накидная гайка" не прокатят - сгон нужен. Муфта 20х1/2"нр,тройник 1/2"х1/2"х1/2",сгон,муфта 20х1/2"вр. Только тройник надо искать...что-бы длинная резьба сгона глубоко заходила в "основное русло":)
Пижон
Пижон
16.07.2008 в 16:18:11
BOGA написал : американка и "накидная гайка" не прокатят
пока катили -гайка отодвигается на полную толщину-монтажного зазора не нужно
16.07.2008 в 17:09:00
Спасибо всем! Ну вот :) Теперь надо надо разобраться, какой вариант больше подходит: с накидной гайкой или со сгоном... Мне кажется, с накидной гайкой будет удобнее, при этом стянуть можно будет без проблем, т.к. ПП немного гнется, наверное и вытянуть можно будет 5-10 мм в случае недобора.
