Три года назад переделывал матери старую самотечную стальную систему отопления, работавшую от котла на твердом топливе (дровах).
"Сваял" из металлопластика :) Сорри, ума не хватило. Нынешнее состояние (в доме живут постоянно):
Система - двухтрубная, с принудительной циркуляцией (насос Wilo в обратке перед котлом); Котел - на твердом топливе, потому как газ ведут и ведут, а топить надо; "Магистрали" - МП 20, к радиаторам - МП 16, "магистрали" идут под потолком, от них - вертикальные трубки вверх сквозь перекрытие индивидуально к каждому радиатору, и вниз - к радиаторам подвала. Радиаторы - стальные, все подключены в диагональ.
Система как-то работала год (пока топишь котел - тепло, перестал,через два часа холодно). После того как пару раз систему "вскипятили" - все фитинги потекли. При разборке было похоже, что деградировал внутренний слой полиэтилена, или что там внутри.Трубы меняли, они опять текли...Надоело!
Сейчас хочу заменить все на МЕДЬ, причем так, чтобы не понадобилось еще раз переделывать, когда газовый котел поставят. Основной аргумент - устойчивость к таким вот "вскипаниям" (дровяной котел тяжело регулировать). Паять хочу твердым припоем.
ВОПРОСЫ:
- Какой диаметр надо брать на "магистрали" и отводы к радиаторам?
- Что нужно сделать, чтобы предотвратить нежелательное взаимодействие меди и стальных деталей системы (котел, насос, радиаторы). Их замена не предусматривается.
- Какие конструктивные изменения нужно внести (лучше бы поменьше :) )?
ППР не рассматривается - потому при вскипании его ждет та же судьба. И матери такие трубы не нравятся... :)
