Campan
Campan
18.01.2016 в 15:04:41
Труженик написал: Стык между ванной и плиткой . Фото:
Керамические плинтуса, специально для этих целей. И не надо лохматить бабушку )
Ну это совсем колхозно. Аккуратный шов из Quilosa Sintesel Multiuso намного интереснее смотрится.
w2k
w2k
15.07.2016 в 00:42:56
Товарищи, подскажите, как правильно загерметизировать стык между акриловой ванной и стеной, когда над бортиком ванной (вплотную) нависает плитка? Строители клеили герметиком, но тот отошел, когда я набрал полную ванную воды. Что теперь делать? Вот моя версия:
1) Аккуратно убрать этот герметик канцелярским ножом 2) Наполнить полную ванну воды 3) Обезжирить места, куда будет нанесен герметик, дать высохнуть минут 30-40 4) Протереть сухой тряпкой и наклеить малярный скотч вокруг места, куда будет наноситься герметик 5) Наносим герметик с помощью пистолета и сразу отдираем скотч
Что скажете? Очень жду советов! P.s. Посоветовали герметик Mapesil
briancev
briancev
29.01.2017 в 10:23:48
tempsend написал: Нынче замазал стык жидким эластичным пластиком COSMOFEN 345.
По совету местных все окна промазал по периметру космофеном, поначалу смотрелось супер, но через год абсолютно все потрескалось. Уж лучше бы по старинке сделал акрилом.
Martin Son
Martin Son
Scherfede
05.02.2017 в 20:03:26
Геннадий Б написал: 2Ask369 Для этих целей-только силиконовый сантехнический. В отличии от акрилового, он не боится влаги. Бывает, если не ошибаюсь, только белый и бесцветный. Не окрашивается.
Геннадий Б, Всего лишь 81 цвет.
SI
SI
Ейск
03.03.2017 в 15:56:52
Друзья, захотел встроить ванну, все выложил. Оказалось ванна кривая, провисает в центре. Вот фотки:
Что можно сделать в такой ситуации?
Грэй
Грэй
03.03.2017 в 18:14:57
Ванна акриловая? -закрепить ванну к стене, лучше всего приклеить по периметру, заделать щели герметиком. Для верности сверху щели закрыть уголками\ бордюрами, которые также посадить на герметик.
SI
SI
Ейск
03.03.2017 в 19:55:18
Да, акриловая. То есть вы хотите сказать что невозможно это исправить (заводской брак?) и мне нужно замаскировать эту щель? Там в центре провисание около 4 мм.
Грэй
Грэй
03.03.2017 в 20:00:22
SI, это не брак, это дизайн такой)))))) Конечно, исправить никак. Только замаскировать.
SI
SI
Ейск
04.03.2017 в 00:26:44
Ну капец. Так старался, плитку выкладывал. Каждый миллиметр подгонял. А тут такое. У меня есть алюминиевый внутренний угол. Отрежу перфорацию и засуну между плиткой и ванной. Просиликоню все. Рассчитываю что удастся красиво все скрыть.
FARAON7575
FARAON7575
04.03.2017 в 00:54:15
4мм это еще цветочки, у мну попадалась под сантим акрил гулял,на правила посадил,все равно не выровнялась в ноль,мм 3-4 герметил и усе,нафиг никаких бордюров и раскладок не надо,лично мне они глаз режут и колхоз напоминают,но у каждого свои глаза...
kostya1c
kostya1c
19.03.2017 в 14:21:43
Вот читаю отзывы и понимаю что стыки и зазаоры все равно будут, хотя при покупке говорили что вобще швов не будет видно: вот плитка http://keramicheskaya.com/ispanskaya_plitka/Colorker/Invictus/amber-pul/
