vena52
vena52
Эксперт
13.11.2019 в 17:28:04
BV написал: vena52, Читайте внимательно - я не клеил ленту. Я клеил кусочки 15х15 мм как формирователи зазора для клея. На профили на которые ляжет борт ванны и на вертикальную часть борта ванной - чтобы был зазор. При разметке высоты плитки над профилем - учитывал этот зазор.
BV, Почему нельзя было клей без кусочков нанести на всю плоскость профиля и на вертикаль борта ванны,чтобы не пережать и тем самым кусочки не дадут опустится ниже и тем самым не продавит клей? Почему не стали делать как в видео у Калдевея? В качестве формирователей что можно взять,помимо того ,что вы применяли? Плитку укладывали со второго ряда,ванну в последнюю очередь ставили,когда все уложили по периметру? Про упоры деревянные я понял,нужны для прижима ванны.Клей может типа такого Bison Poly Max ?
vena52
vena52
Эксперт
14.11.2019 в 16:02:51
Вот что у меня получилось,сделав штробу со стороны торца ванны. Штроба глубиной 4-5 мм.Ширина штробы 40 мм. Достаточно ли так или делать еще глубже и надо ли и по длинной стороне борта делать тоже штробу. Хватит ли места в углу для затирки или маловато? Пыли уж очень много ( квартира жилая), делаю болгаркой.Колышки от стены на 4 мм.Снизу колышки на 3мм.Надо ли штробу еще повыше над бортом ванны или так достаточно?
Грэй
Грэй
Эксперт
14.11.2019 в 16:52:06
vena52 написал: Штроба глубиной 4-5 мм.Ширина штробы 40 мм.
необходимый минимум достигнут. Можно уже двигаться дальше.
vena52
vena52
Эксперт
14.11.2019 в 16:59:10
Грэй написал:
Грэй, Вы имели ввиду больше не надо и можно переходить к установке правил под борта?
Грэй
Грэй
Эксперт
14.11.2019 в 17:03:39
vena52 написал: и можно переходить к установке правил под борта?
Это...я к тому. что штробить более не надо, если пользоваться моим способом установки. Но я не устанавливаю правИла, по установке правИл - это к БэВэ. Поэтому, прошу прощения. Подождите, когда он вам ответит.
vena52
vena52
Эксперт
14.11.2019 в 17:18:32
Грэй написал:
Грэй, А Ваш способ это какой. Далее просто кладем плитку со второго ряда .И ванна просто стоит на ножках без всякой поддержки?
Грэй
Грэй
Эксперт
14.11.2019 в 18:01:49
vena52, я уже тыщу раз рассказывал про свой способ . Если коротко - делаем штробу, и вмуровываем борт в эту штробу. Если не делать штробу, то борт просто приклеивается к стене. Если вам не внушают доверия ножки - пожалуйста, уберите их и поставьте вместо них кирпичи, или куски бетона. Я доверяю ножкам, но вы имеете право не доверять.... В любсм случае лучшая опора это опора снизу, под дном ванны. Опора по бортам ванны это трудоемко и неэффективно. Я вклеиваю борта ванны встену не для поддержки, а чтобы ванна не двигалась по горизонтали. По вертикали - я доверяю инженерам,которые проектируют эти ножки. Я вообще склонен доверять людям, которые больше меня понимают в какой - либо области, и к тому же им за это платят деньги. Я Понятно объясняю?
vena52
vena52
Эксперт
14.11.2019 в 20:28:55
Грэй написал: vena52, я уже тыщу раз рассказывал про свой способ . Если коротко - делаем штробу, и вмуровываем борт в эту штробу. Если не делать штробу, то борт просто приклеивается к стене. Если вам не внушают доверия ножки - пожалуйста, уберите их и поставьте вместо них кирпичи, или куски бетона. Я доверяю ножкам, но вы имеете право не доверять.... В любсм случае лучшая опора это опора снизу, под дном ванны. Опора по бортам ванны это трудоемко и неэффективно. Я вклеиваю борта ванны встену не для поддержки, а чтобы ванна не двигалась по горизонтали. По вертикали - я доверяю инженерам,которые проектируют эти ножки. Я вообще склонен доверять людям, которые больше меня понимают в какой - либо области, и к тому же им за это платят деньги. Я Понятно объясняю?
Грэй, С обьяснением у Вас все нормально,просто в силу возраста у меня с памятью стало хуже :) А Вы видели,что у меня одна неглубокая штроба и стены обмазаны гидроизоляцией.Мне тут сказали,что к такой стене клей типа Soudal Fix All плохо пристает и надо искать что то другое.Насчет кирпичей и пеноблоков я тоже думал, но почитав интернет понял,что с данной ванной это может выйти боком.Да и жена просила свободное пространство под ванной. Кстати про крепеж на борт анкерами.Их применяют и ставят на прижим.А нельзя ли крепеж типа BM-03-01 опустить верхнюю лапу на нижнюю часть борта и тем самым не дать ванне делать движение вверх?
Грэй
Грэй
Эксперт
15.11.2019 в 03:18:39
vena52 написал: .А нельзя ли крепеж типа BM-03-01 опустить верхнюю лапу на нижнюю часть борта и тем самым не дать ванне делать движение вверх?
не знаю что такое крепёж "типа BM-03-01" и не представляю, в каком случае при нормальной эксплуатации ванна будет делать движение вверх (разве что, если ваша жена, пряча вещи под ванну, станет их утрамбовывать?) Вообще, двигаться вверх одному борту не даст штукатурка и плитка. Другой, свободный борт пускай двигется куда хочет, жалко что ли? ))))))
Грэй
Грэй
Эксперт
15.11.2019 в 03:38:02
vena52 написал: Вы видели,что у меня одна неглубокая штроба и стены обмазаны гидроизоляцией.Мне тут сказали,что к такой стене клей типа Soudal Fix All плохо пристает
штробу видел стены тоже видел, выпачканы чем-то красным, только при чем здесь стены, когда клеить надо к штробе. К пыли конечно ничего не пристанет, хоть заищитесь. нет такого клея, чтобы к песку приклеивал. Штробу почисть, вымести, и огрунтовать. И ещё. Когда клеите, нужно склеиваемые детали прижимать, а не просто заполнять щель между деталями клеем. Тогда всё пристанет.
клей типа Soudal Fix All плохо пристает ---да уж... :net:
vena52
vena52
Эксперт
15.11.2019 в 11:01:18
Грэй написал:
Грэй, Штроба по короткому борту естественно будет обеспылено и пройдена грунтовкой.Что касаемо длинной стороны,так там нет штробы вообще.Поэтому и возник вопрос про мастику.Получается,что в том месте где будет прижиматься борт ванны,надо будет снять эту мастику и пройтись грунтовкой.Насчет прижима ванны ,да я понял это.К стене прижму брусками,а на правило ,наполню ванну на 2/3. А как Вы решаете вопрос с углами ванны, толщиной клея в купе с небольшими заглублением в штробы на 4-5 мм?
