all4happy
all4happy
01.12.2018 в 15:32:43
Арс Ди Коль написал:
all4happy написал: Арс Ди Коль, А ножки стоит дополнительно клеить к полу?
Я если честно не знаю :)
Арс Ди Коль,
Мне бы так :applause:
all4happy написал: Это был бы самый лучший, если бы такое было возможно.
Это возможно! Вы просто об этом не подумали :) Но вам надо как минимум помощника. Один из краёв надо приподнять, обычно мы так вставляем в штробы.
Арс Ди Коль,
Ну на такое я точно не пойду. Рядом ещё умывальник, стиралка, все снимать, выносить... А начиналось все с замены герметика :D И ремонт как бы уже закончен, в квартире чистота и порядок. Так что буду по прошлым советам заделывать щели.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.12.2018 в 15:39:00
all4happy написал: Арс Ди Коль, Мне бы так :applause:
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.12.2018 в 15:40:14
all4happy написал: Ну на такое я точно не пойду. Рядом ещё умывальник, стиралка, все снимать, выносить... А начиналось все с замены герметика :D И ремонт как бы уже закончен, в квартире чистота и порядок. Так что буду по прошлым советам заделывать щели.
Не ! Только сказал что возможно:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.12.2018 в 15:44:24
В последние годы только эта на ножках :)
01.12.2018 в 15:47:34
all4happy написал: Дело в том что подвинуть ванну на себя ч могу только максимум на СМ. Она по своей длине получается не доходит до голых стен, но длинн ее, чем стена, с уложенной плиткой, и упирается в нее.
если одну сторону опустить, вторую поднять?
Арс Ди Коль, А краны из ПП - зачем?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.12.2018 в 15:50:51
BV написал: А краны из ПП - зачем?
Потому что ипотека :) Да и лоханулись не ту гребёнку заказали. Протупил одним словом.
01.12.2018 в 16:41:47
Арс Ди Коль, Именно так. Еще - некоторое количество деревянных брусков - подкладывать.
По прошлым советам можете попасть на переделку через некоторое время.
Ладно вот вам вариант, если руки из правильного места, и по комплекции Вы лично не очень большого габарита :). Мойдодыр придется снять и вынести, чтоб не мешал работать. Покупаете два правила - общая длина равна периметру трех сторон ванны. Еще - MS полимер - белый Соудал HighTack (именно его, без замен), как минимум - две тубы, скорее - три...
Опускаете ванну на ногах на минимум, чтобы был доступ к нижнему краю плитки - получится примерно 3-4-5-6 см Отчищаете стену чтобы можно было приклеить отрезанное правило - убираете бугорки, сопли из плиточного клея. Вертикальный зазор между плиткой и стеной - если он есть грунтуете Тифенгрунт и заделываете хорошим плиточным клеем по горизонту вровень с обрезом плитки, а если не глубокий - то лучше тем же MS полимером (не пропустит воду текущую по стене за плиткой, если будут где-то выше трещины в затирке) Стенку, где будет приклеено правило - грунтуете тифенгрунт.
Поднимаете Ванну - отчищаете (в том числе и дальнюю сторону лежа на полу с зеркалом) те, места под приклейку , где не достали сверху, грунтуете тифенгрунт. Режете правила в размер. По длинной стороне - равное длине ванной, но из двух частей (целую палку не позволят запихнуть ножки ванной). По коротким сторонам - длина короткой стороны минус толщина правила, и минус 10мм (чтобы не упереться в плитку сбоку) Выравниваете ванну на ножках в финишное положение, равные зазоры спереди и сзади, поднята максимально высоко - чтобы зазоры были поменьше Примеряете, чтобы все подошло на сухую. Наносите MS полимер на правило - сверху на торец толстую полоску. На плоскость - вверху полоску и по плоскости полоски - без замкнутых контуров, чтобы не образовался пузырь, который не даст придавить правило. Сплошным слоем по плоскости не надо - слишком большой расход и придавить ровно тяжело. В принципе хватит трех полосок. Верхняя сплошная, нижние - с разрывами для воздуха. Клеете снизу длинную сторону - фиксируете временно скотчем, подпорками, кусками пеноласта и тд Зеркало в помощь. Клеете ближние стороны. Ждете застывания дня три - пять. Чтобы мыться - пленка на стенки со свесом в ванну на скотче. Потом полностью заполняете пустоты между торцом края ванны и стеной сверху MS полимером.
Так как у ванны борта полукруглые, то сверху придется наносить толстый слой. Лучше приклеить на MS вот это
Только предварительно обрезать Г образную часть - которая в обычном применении идет под плитку в плиточный клей, останется вот эта часть " (".
Придется помучиться, но оно того стоит.
01.12.2018 в 16:43:58
Арс Ди Коль, Макаронный монстр! :) Эх, сколько секаса было это спаять - экономия материала не стоит этого труда....
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.12.2018 в 16:49:02
BV написал: Эх, сколько секаса было это спаять - экономия материала не стоит этого труда....
Ну так мы не ищем лёгких путей!:) Зато получился слив титана и завоздушка оного;)
01.12.2018 в 16:59:31
Арс Ди Коль, зато, когда сдохнет ПП кран, после гарантии - можно еще денег заработать на замене :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.12.2018 в 17:07:13
BV написал: зато, когда сдохнет ПП кран, после гарантии - можно еще денег заработать на замене :)
Он не скоро сдохнет :) Там ведь всё по правилам стоит! Шаровый он ведь секущий , а не регулировочный. Один раз в год повернул и всё. Чего ему будет?:)
