Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.11.2018 в 16:52:52
all4happy написал: Ванна чугунная. Разве есть смысл ее брусом зафиксировать? Я думаю когда все выставлю, ножки дополнительно на клей посажу. А брус или профиль с одной стороны сделаю, там подлезть можно и присверлить его к стене.
Я давно ванны вывешиваю. Без ножек.
Добрых дел мастерррр
all4happy
all4happy
30.11.2018 в 17:12:04
Арс Ди Коль написал:
all4happy написал: У ванны получается края идут вниз относительно центра прилично так, от того и зазор увеличивается к краям.
Я понял. Сейчас на объекте такая стоит, 4 плитки загубил , пока угол вывел.
Арс Ди Коль,
К сожалению большинство рабочих не такие профессионалы, а найти действительно толковых очень сложно. Никто мне естественно плитку под кривую ванну не подгонял, а просто выложили по уровню. И зазоры клеем залили... В итоге вот такая ситуация. И надо как-то это сделать максимально быстро, а то дома без ванны все сума сойдут :killyourselfbywall:
Covboy
Covboy
Брянск
30.11.2018 в 17:21:56
"Я давно ванны вывешиваю. Без ножек. © Арс Ди Коль. я тоже иногда. Только деревянный брусок в сыром помещении долго не проживёт. Я по периметру присверливаю стальной уголок. 30-50 мм
30.11.2018 в 20:27:37
all4happy написал: А для чего мне брус делать со всех сторон? Ведь по длинной стороне и у смесителя ванна и так к стене будет
Ну как бы зафиксировать
all4happy написал: Вы писали про "поднять ванну". Вот это совсем не понял. У меня зазор в середине ванны и плитки минимальный, поднимать некуда..а вот к краям зазор увеличивается по расстоянию между ванной и плиткой, и плюс зазор из-за нехватки длины ванны.
Видать горбатый край. Обычно подтачиваю плитку к краю.
all4happy написал: Зазор нормальный, может просто силиконом пройтись.
Всё верно.
all4happy написал: Делаю с этой стороны брус, клею маленький кусочек ГКЛ и чем то заделываю. так?
Так точно . Если честно там и ГКЛ на пену монтажную посадить можно , отодрать не получится. Можно снизу три полосочки ГКЛ на клей плиточный приклеить к стене , что бы зазор перекрылся.
Арс Ди Коль, Лучше ГВЛ. Прогрунтовать как следует. На гребенку 4 плиточным и притереть. Намертво, если клей хороший. Так один раз пришлось делать бутерброд - два слоя ГВЛ и правило (к ГВЛ на герметик) на котором уже и лежит борт ванной. ВСЕ ОК. Стоит без ножек. Проверял 300кг. Мешки + тело :)
all4happy
all4happy
30.11.2018 в 22:28:03
BV написал: Лучше ГВЛ. Прогрунтовать как следует.
Хорошо, так и буду делать
В продолжении моей истории. Сегодня пытался выровнять ножки ванной. Ножки вот такие:
Подсунул под них шайбы. Регулировал все 4, вроде стоят нормально. Но если на край ванны надавить и попробовать пошатать, то слышен звон чугуна. Не пойму из-за чего это и как устранить. Если залить ножки каким-нибудь клеем то удастся надежно зафиксировать? Или просто герметизировать шов между плиткой мс-полимером и ванна им приклеится к стене, и соответственно перестанет гулять?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.12.2018 в 02:32:57
all4happy написал: Или просто герметизировать шов между плиткой мс-полимером и ванна им приклеится к стене, и соответственно перестанет гулять?
Это должно помочь.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.12.2018 в 02:39:03
Covboy написал: Только деревянный брусок в сыром помещении долго не проживёт.
На лет 10 хватит ! А там уже ванну менять.
01.12.2018 в 02:56:03
all4happy, А нельзя ванну на время убрать из ванной и сделать по человечески? Зазор же есть - можно вытащить. Закрепить уголки АЛ по трем сторонам на дюбели и MS клей ?
Можно и не убирать. Снять слив/верелив. Опустить ноги в ноль. Со стороны перелива и по дальнему борту крепим уголок. Засверливам под уголок по другому борту. Поднимаем ванну. Крепим оставшийся уголок. MS полимер на уголки. Задвигаем и приземляем ванну на уголки регулировкой ног. Ставим перелив, затыкаем. Полную ванну воды. Ждем дня три. Шов закрываем пленкой на скотч по периметру
Дерево не надо - все же там течет и мокнет. Не развалится, но от мокрого отлипнет. Ал уголок.
all4happy
all4happy
01.12.2018 в 14:53:47
Арс Ди Коль,
А ножки стоит дополнительно клеить к полу?
BV, Это был бы самый лучший, если бы такое было возможно. Дело в том что подвинуть ванну на себя ч могу только максимум на СМ. Она по своей длине получается не доходит до голых стен, но длинее, чем стена, с уложенной плиткой, и упирается в нее.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.12.2018 в 15:17:31
all4happy написал: Арс Ди Коль, А ножки стоит дополнительно клеить к полу?
Я если честно не знаю :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.12.2018 в 15:20:04
all4happy написал: Это был бы самый лучший, если бы такое было возможно.
Это возможно! Вы просто об этом не подумали :) Но вам надо как минимум помощника. Один из краёв надо приподнять, обычно мы так вставляем в штробы.
