Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.11.2018 в 14:23:42
Грэй написал: , это затирка се 44,
С43 :)
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.11.2018 в 14:26:55
all4happy написал:
Грэй написал:
all4happy написал: Есть какие-то другие варианты у меня?
отодвинуть ванну, сделать в стене штробу глубиной 1 см, заполнить эту штробу штукатуркой или плиточным клеем, и утопить туда край ванны. Это самое правильное .
Грэй, Двигать точно не вариант, не смогу. И не совсем понимаю зачем мне это нужно? Ведь утопить я ванну смогу таким способом только по длинной стороне, а у меня проблема именно в коротких, что там зазор.
FARAON7575 написал:
Грэй написал:
Грэй, штроба только по длинной стороне актуальна,если есть возможность ее сделать,если нет возможности,то вычистить что мешает,придвинуть к стене,при возможности ноги немного выкрутить вверх,чтобы убрать расстояние между бортами ванной и плиткой по высоте,останутся щели только по коротким сторонам из-за недохода(расстояние между стенами больше длины ванны) и закругление борта по длинной стороне,заделать мс полимером за 2 раза,за один проход очень неудобно и ровно навряд ли получиться
FARAON7575,
Была бы возможность поднять, сразу бы сделал. НО к середине ванной по длинной стороне зазор минимальной, поднимать некуда. А к бортам ванна уходит вниз, вот и образуется зазор
В итоге получается что по коротким сторонам зазор и по высоте, и из-за нехватки длины ванны. По длинной проблем особых нет.
all4happy, А чего вы мучаетесь ? Купите герметик силиконовый в ближе к цвету и зафугуйте до талого! Ну как силиконы наносить учить вроде уже ни кого не надо?!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.11.2018 в 14:29:07
all4happy написал: а у меня проблема именно в коротких, что там зазор.
Сдвиньте ванну туда ,где больше всегда воды , под смеситель. Поскольку обратная сторона редко мокнет.
all4happy
all4happy
30.11.2018 в 14:30:06
В общем пока не могу пока определится чем мне заделать эту щель. Брус я подложить никак не смогу с левой стороны, сверлить ни хватит места. После ремонта остался алюминиевый профиль. Может его кусок вырезать и закрепить под ванной? Но опять же присверлить не смогу, только приклеить к стене. Вот так получится
А уже саму щель заполнить мс-полимером. Правда слой такой нефиговый получится. Сколько он у меня сохнуть будет, неделю? :cool:
all4happy
all4happy
30.11.2018 в 14:35:22
Арс Ди Коль написал:
Арс Ди Коль,
Если сдвину в сторону смесителя, то с его стороны конечно все получится хорошо, не будет зазора между стеной. Но что делать с другой стороной? Чем заполнить такую большую щель? Где-то 2 с небольшим СМ.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.11.2018 в 14:44:38
all4happy написал: Но что делать с другой стороной? Чем заполнить такую большую щель? Где-то 2 с небольшим СМ.
Блин вас эти товарищи заразили!:) Поднять ванну : берём брусок один горизонтально на всю длину. под него заводим стоевые бруски штуки 3 два с концов один по средине. Всё это можно приклеить на пену. Также приподнять и с краёв.Здвинуть ванну к смесителю. Поскольку с обратки появится щель , но она будет закрыта бруском , то клеем в ту щель кусочек ГКЛ-В или ГВЛ-В на силикон. А там уже сверху можно хоть плиткой , хоть пластмасками! Силикон красиво не получится , даже смысла нет! Ну если деньги ляшку жгут. можно эпоксидной затиркой!
all4happy
all4happy
30.11.2018 в 15:03:15
Арс Ди Коль,
А для чего мне брус делать со всех сторон? Ведь по длинной стороне и у смесителя ванна и так к стене будет
Вы писали про "поднять ванну". Вот это совсем не понял. У меня зазор в середине ванны и плитки минимальный, поднимать некуда..а вот к краям зазор увеличивается по расстоянию между ванной и плиткой, и плюс зазор из-за нехватки длины ванны.
Попробовал подвинул ее. Вот что получается.
У смесителя
Зазор нормальный, может просто силиконом пройтись.
Другая сторона
Делаю с этой стороны брус, клею маленький кусочек ГКЛ и чем то заделываю. так?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.11.2018 в 15:28:28
all4happy написал: А для чего мне брус делать со всех сторон? Ведь по длинной стороне и у смесителя ванна и так к стене будет
Ну как бы зафиксировать
all4happy написал: Вы писали про "поднять ванну". Вот это совсем не понял. У меня зазор в середине ванны и плитки минимальный, поднимать некуда..а вот к краям зазор увеличивается по расстоянию между ванной и плиткой, и плюс зазор из-за нехватки длины ванны.
Видать горбатый край. Обычно подтачиваю плитку к краю.
all4happy написал: Зазор нормальный, может просто силиконом пройтись.
Всё верно.
all4happy написал: Делаю с этой стороны брус, клею маленький кусочек ГКЛ и чем то заделываю. так?
Так точно . Если честно там и ГКЛ на пену монтажную посадить можно , отодрать не получится. Можно снизу три полосочки ГКЛ на клей плиточный приклеить к стене , что бы зазор перекрылся.
Грэй
Грэй
30.11.2018 в 16:22:36
Арс Ди Коль написал: Можно снизу три полосочки ГКЛ на клей плиточный приклеить к стене , что бы зазор перекрылся.
вот точно, так всегда и делаю, по коротким сторонам; для зазора в 2 см, достаточно1 полоску приклеить - она с клеем 1.5 мм закроет, а в оставшиеся 5 мм затирка (я использую клей сначала, потом затирку) - не провалится никогда!
all4happy
all4happy
30.11.2018 в 16:22:38
Арс Ди Коль написал: Ну как бы зафиксировать
Ванна чугунная. Разве есть смысл ее брусом зафиксировать? Я думаю когда все выставлю, ножки дополнительно на клей посажу. А брус или профиль с одной стороны сделаю, там подлезть можно и присверлить его к стене.
Арс Ди Коль написал: Видать горбатый край. Обычно подтачиваю плитку к краю.
Арс Ди Коль,
Что сделано, то сделано. У ванны получается края идут вниз относительно центра прилично так, от того и зазор увеличивается к краям.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.11.2018 в 16:46:45
all4happy написал: У ванны получается края идут вниз относительно центра прилично так, от того и зазор увеличивается к краям.
Я понял. Сейчас на объекте такая стоит, 4 плитки загубил , пока угол вывел.
