22.05.2014 в 13:31:10
Уважаемые мастера, помогите пожалуйста!!! У нас куплена акриловая ванна Am.pm Sense. В процессе ремонта, начитавшись форумов, уже сто раз пожалели, что купили((( Но поздняк метаться. Сейчас будем устанавливать ванну к плитке на родной каркас, ооочень постараюсь уговорить рабочих, чтобы ее как-нибудь усилили. Родной каркас доверия абсолютно не внушает. Длина стены 173см, длина самой ванны 170см. Как нам закрыть стык? Я уже купила герметик МС-полимер фирмы килит (примерно так, прошу прощения за безграмотность, напрочь не помню как пишется по англ.). Строители говорят, что нормально, если заделать им зазор между ванной и стеной 1,5см, мне кажется многовато? Что скажите? Может под герметиком двухкомпонентной монтажной пеной пройтись? А сверху я купила уголок ПВХ 20х20 с гибкими краями. Им опять же пофиг, они сказали, что купите, то и сделаем((( Причем это далеко не первые строители, все, кому мы предлагали утопить ванну в плитку, на нас как на идиотов смотрели и говорили зачем?! Хочется уже закончить, сил больше нету.
22.05.2014 в 23:19:52
Helen написал : Строители говорят, что нормально, если заделать им зазор между ванной и стеной 1,5см, мне кажется многовато? Что скажите?
Нет, вам не кажется. действительно очень много. твердеть будет несколько дней, просаживаясь с каждым днем все больше. советовал бы сторону со сливным отверстием прижимать вплотную (естественно на герметик). заднюю часть... закрепить под борт профиль 50*50 (50*40) или брус обработанный. поверх полосы гвл, гклв. слой плиточного клея. полоски плитки настенной. уголок клеить бы не стал. его сформировать можно из того же мс-полимера.
23.05.2014 в 08:41:50
spaceeggs, спасибо! Только чем в таком случае закрыть те же 3 см, в другой плоскости - между экраном для ванны и стеной. Тоже плиткой? Мне кажется сложно сделать аккуратно полосу 3см.... точнее где будет срез плитки.
23.05.2014 в 08:46:17
spaceeggs, позновательно -подскажите состав жидкости в брызгалке и чем стираеие???
23.05.2014 в 09:17:29
Helen, в таком случае крепить г-образную конструкцию из профиля. а плитку отрезать хоть ручником, хоть мокрорезом. у ваших мастеров инструмент должен быть, не зубами же плитку грызли.
ussur, жидкое мыло, шампунь, фэйри. в воду несколько капель добавить, чтоб пена образовалась. палочка от мороженого. это jеkasusa видео кстати.
23.05.2014 в 09:20:25
spaceeggs, Спасибки .а то по старинке всё пальцем в воду макнутым делаю:)
23.05.2014 в 09:28:54
spaceeggs, спасибо) Можно еще ваше мнение узнать? Чем лучше ванну усилить? На правило, на кирпичи, на деревянные бруски, на метал уголки? Что менее запарно? Боюсь строители не все способы могут осилить, опыта мало, или вообще не тот опыт((
23.05.2014 в 09:56:28
Helen написал : Длина стены 173см, длина самой ванны 170см. Как нам закрыть стык?
Сделать полочку шириной 3 см, на неё наклеить полоски плитки шириной 3 см. Кстати, на видео точно такая полочка, только там стык большой, и плитка почти целиком уложена.
Helen написал : постараюсь уговорить рабочих, чтобы ее как-нибудь усилили.
Если стена ровная и борт ванны прямой и ровный - просто приклейте борт ванны к стене на жидкие гвозди...
23.05.2014 в 10:32:53
Грэй написал : Если стена ровная и борт ванны прямой и ровный - просто приклейте борт ванны к стене на жидкие гвозди..
Спасибо за ответ! Ну в этом и вопрос всегда)) сомневаюсь что в уровень, мы по маякам не ровняли стены.
23.05.2014 в 10:45:17
Helen написал : сомневаюсь что в уровень,
Не обязательно по маякам ровнять, может она сама собой ровная (для ваших целей подходяща))) Что бы сомнений не было - приложите к стене прямую палку, да посмотрите. Это чтобы ванну не тягать )
23.05.2014 в 11:06:46
Грэй, спасибо еще раз) ну я правило приложу в таком случае 1,5м, пришлось приобрести в хозяйство такое))) хотя еще полгода назад даже повторить этого не могла))))))
