17.07.2008 в 12:59:55
Имеется: Матер. плата MB Socket 775 ASUS P5GPL i915PL? ICH6, DDR400, PCI-E Оперативная 2х512Mb DDR (PC3200) 200Mhz/ Mbps Kingston KVR Видеокарта PCI-Exp LeadTex PX6600-TDH128 128 Mb GeForce PCX Проц IP 530J 3000MHz 1024k-800Mhz LGA775
Сын говорит, что для новых игрушек этого мало. Нужна (как минимум) новая видеокарта и память.
Имеет ли смысл думать об апгрейде или разумнее купить новый системный блок? И если покупать, то в какой комплектации? Примерно 25 тыщ ( скрепя сердце) готов отдать.
( А вообще хочу задружиться с человеком, понимающим в компах. На взаимокорыстной основе.)
aef
aef
Казань
17.07.2008 в 14:09:14
добавить оперативки 1Gb (PC3200)(800р) и через полгода растаться с 25 тырями видео менять нет смысла, может чуть чуть погнать. кризис потянуть должен!!!
У меня комплектация типа такой: M/B GigaByte GA-EP35-DS4 (RTL) Socket775 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II CPU Intel Core 2 Duo E6850 BOX 3.0 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц 775-LGA 2хHYUNDAI/HYNIX DDR-II DIMM 1Gb
HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda ES.2 7200rpm 32Mb 512Mb DDR-3 Gigabyte GV-RX385512H (RTL) +DualDVI+TV Out
с хорошим корпусом тясяч в 20 встанет проблем не знаю!!!
17.07.2008 в 14:10:30
ИМХО, в 25 не уложитесь, скорее в 40. С трудом. Для современных игр.:)
Старлей
Старлей
Воронеж
17.07.2008 в 15:23:57
2 madrhino При желании можно, конечно (да и сыну сделать приятное :) ), как вариант: 1) Установить новую пару модулей памяти DDR 400 - 2x1024 (для двух-канального режима); 2) Заменить Видеокарту на "разогнанный" GeForce 8500 GT (с 256Mb DDR3), например -
Palit GeForce 8500GT Sonic (заводской разгон); 3) Провести "Чистку" ОС, многие недооценивают этот момент,пытаясь запускать игры на
"замусоренной", "еле дышащей" :) ОС ; 4) Переустановить DirectX (на июньский) и Драйвер Видеокарты - на 175.19 WHQL.
Подобная оч.недорогая доработка, возможно и позволит вам играть в "Кризисе" на минимальных настройках. Указанная Видеокарта "Кризис" вытягивает точно (сам играл), но всё может
ИМХО упереться в медленную память. Более мощная и дорогая доработка ИМХО смысла не
имеет. И ещё - при любых "разгонах" главное - охлаждение: хорошая продувка,чистые рёбра
радиаторов.
Старлей
Старлей
Воронеж
17.07.2008 в 15:37:30
Юбер написал : ИМХО, в 25 не уложитесь, скорее в 40.
+1: потратив 25, эффект будет меньше ожидаемого - возможно действительно пока ограничиться
недорогой доработкой, но впоследствии выйти на несколько большую сумму?
tvmaster
tvmaster
17.07.2008 в 15:39:16
madrhino написал : Сын говорит, что для новых игрушек этого мало. Нужна (как минимум) новая видеокарта и память.
Говорит правильно. Можно остановиться на видеокарте GeForce 8500 GT. Оперативки должно хватать для игрух под XP. Такой апгрейд имеет смысл на год перебиться, а там дите вырастет и займется делом, забросит игрушки. Если же р****ёнок ещё мелкий, всё равно будет вымогать новый комп. Новый системный блок всегда разумнее покупать, если бюджет это позволяет это. В 25т.р. не уложитесь.
17.07.2008 в 15:46:01
Видюха должна быть не хилее GF 8800 GTX. Играть на мин. настройках - мазохизм, ИМХО. 4 гига оперативки, Висту Хоум Премиум 64-х Четырехядерный проц Хороший блок питания Вот и будет счастье:) До поры до времени. А дальше опять.
aef
aef
Казань
17.07.2008 в 16:38:34
Старлей написал : Установить новую пару модулей памяти DDR 400 - 2x1024 (для двух-канального режима)
Смысла нет, 2Gb - PC3200 максимум что потянет мать 1Gb уже есть, ну ещё один ткнуть, двух канальный режим!? только на двухядерных процах! а тут прескот обычный
Старлей написал : Заменить Видеокарту на "разогнанный" GeForce 8500 GT (с 256Mb DDR3), например -
  • А вот это можно попробовать но дешевле разгон существующей пусть детё помучается полезно а спалит другую взять
Юбер написал : Видюха должна быть не хилее GF 8800 GTX. Играть на мин. настройках - мазохизм, ИМХО. 4 гига оперативки, Висту Хоум Премиум 64-х Четырехядерный проц
моя видюха выше указанной уступает только в цене - моя дешевле штуки на две и не так шумит! четырёх ядерный проц смысла нет особого эта технология еще не освоена а брать на преспективу сами знаете смысла нет
17.07.2008 в 16:48:00
2 aef Четыре ядра прекрасно работают:) А с чего вы взяли, что 8800 GTX шумит? ИМХО, ее вообще не слышно:)
Старлей
Старлей
Воронеж
17.07.2008 в 17:13:02
Юбер написал : Смысла нет, 2Gb - PC3200 максимум что потянет мать 1Gb уже есть, ну ещё один ткнуть, двух канальный режим!? только на двухядерных процах! а тут прескот обычный
Двух-канальный режим работы с ОЗУ на одноядерных процессорах был "испокон веков" -
вспомните те-же 32-разрядные Athlon, Pentium так-же поддерживает двухканальность, ЧипСет i915 (на котором собрана МП) поддерживает. Поэтому модули памяти ставить парами, можно конечно добавить к имеющимся ещё 2x512 Mb, будет дешевле и менее рисковано (в смысле
поддержки 1024 Mb на 1 слот) и двухканальность не нарушится - но сборку 4-х "разномастных"
(по производству) модулей тяжелее "разгонять", чем два одинаковых. А память здесь ИМХО
самое слабое звено.
17.07.2008 в 17:25:55
2 Старлей Вы процитировали не мое сообщение:)
