18.07.2008 в 23:06:10
Есть кухонный смеситель Дамикса Юпитер (с кранос д/ПМ) Сразу после установки заметил, что при ЗАКРЫТОМ смесителе идет подмес из стояка с горячей водой в стояк с холодной (сам смеситель при этом нагревается). По гарантии вызвал сервис - те поменяли шар, но это ничего не дало, теперь пытаются мне внушить, что смеситель исправен, а надо выровнять давление (и подмеса не будет). Давление в стояках: хв - 3,5 атм, гв - 5. Разница - 1,5 атм. Многовато конечно, но это уже другой вопрос. планирую чуть позже установку редукторов. Собственно вопрос - подмес через закрытый смеситель это брак смесителя (корпуса) или это фича такая шаровых дамикс (при разности давлений более 1-2 атм в стояках)
kvost
kvost
19.07.2008 в 00:11:22
Брак однозначно. У исправного смесителя подмес исключен.
in my humble opinion
19.07.2008 в 00:36:19
Слышал то же самое про грое....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.07.2008 в 00:53:34
Компромат ... http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=785391&postcount=201
dmvt1
dmvt1
20.07.2008 в 22:51:26
Да такое можно про любой смеситель написать, про те же Grohe.
Damixa ничем не хуже и не лучше, все они одинаковые по конструкции. Поставьте обратные клапана до смесителя и никакого подмеса не будет. Кстати, в Damixa с термостатом они идут штатно.
ty-lev
ty-lev
20.07.2008 в 23:13:00
i.p. написал : По гарантии вызвал сервис - те поменяли шар,
Если бы это был не брак, то и шор менять не стали бы. Потребуйте от сервисной службы письменного отказа в замене смесителя.
dmvt1
dmvt1
21.07.2008 в 10:54:16
Придурки в сервисе работают. В Дамиксе если что и снашивается, то то только резинки на шаре. Но сказывается это в подтекании из крана при закрытом вентиле. Подмеса там не может быть теоретически, т.к. при утечке из под любой резинки ГВ или ХВ вода пойдет только в кран, т.к. сливная дырка открыта всегда, а шар перекрывает только входные отверстия.
kvost
kvost
21.07.2008 в 12:33:43
dmvt1 написал : Поставьте обратные клапана до смесителя и никакого подмеса не будет.
Круто. Типа "купи смеситель и доработай косяки его создателей" :)
dmvt1 написал : Кстати, в Damixa с термостатом они идут штатно.
Термостат это отдельный разговор.
dmvt1 написал : Дамиксе если что и снашивается, то то только резинки на шаре.
А там точно резинки? :)
carboard
carboard
21.07.2008 в 13:30:39
Я тоже слышал такое про Damixa, хотя продавцы говорят, что производится всё у них в Дании.
dmvt1
dmvt1
21.07.2008 в 17:52:40
Там аж целых две резинки соприкасаются с шаром - на подаче горячей и холодной воды, как впрочем и во всех остальных шаровых смесителях. Главное поставить из правильно на герметик. Если не поставить на герметик, то будет подтекать из крана в закрытом положении. А вот подмеса не будет никогда в закрытом положении. Другое дело, если кран открыт, то тут при значительной разнице давлений ХВ и ГВ в ЛЮБОМ смесителе будет подмес. И исключить его можно только установкой обратных клапанов. Так что ирония тут неуместна, благо цена таких клапанов мизерная.
Badger
Badger
21.07.2008 в 20:11:16
dmvt1 написал : Другое дело, если кран открыт, то тут при значительной разнице давлений ХВ и ГВ в ЛЮБОМ смесителе будет подмес.
Вы уверены? Подмес может происходить, только при закрытом кране. Или надо заткнуть излив пальцем :)
