master.msk
master.msk
20.08.2014 в 10:44:52
SJC, горячая, потому что сливаете нижний Маевский не играет никакой роли воздушный пузырь в левом верхнем углу. Если это п.сушитель сунержа, у них есть угловые присоединительные с Маевскими, взамен штатных без Маевских. Как раз для таких схем подключения, с глухим " верхним левым углом
20.08.2014 в 10:47:55
SJC написал : В плане обманываю...
из нижнего маевского воздух выходить не мог :)
SJC написал : В общем открываю 1 и 2 кран - Закрываю Маевские - приотвинчиваю левую верхнюю гайку крепления?
и через правый маевский тоже можно выпустить немного воздуха...
SJC
SJC
20.08.2014 в 11:25:19
master.msk написал : Если это п.сушитель сунержа, у них есть угловые присоединительные с Маевскими, взамен штатных без Маевских.Как раз для таких схем подключения, с глухим " верхним левым углом
Иллюзия http://www.hot-point.net/product/vodjanoj-polotencesushitel-illjuzija-1000x500-sunerzha/ Просто тогда странно нафига эти Маевские раз крутить соединительные гайки...ну попробую...если водой не унесет при открывании...
Про воздух из нижнего понятно не уроганный поток воздуха был но подпукивал...на верхнем хорошо уже подпукивал воздух :).
В общем сегодня рискну отвернуть левую гайку...но если эту процедуру всегда делать после отключения это откровенно не порядок так и соединение разболтается...
Но удивляет то...что как могло все работать до отключения воды при закрытом верхнем кране...вот загадка :cool:
Да и попробую позвонить всеж в ЖЭК малоли давление мало...хотя врятли...но всеж...
В любом случае Спасибо!
master.msk
master.msk
20.08.2014 в 11:35:19
SJC, Маевский справа - нужно также крутить, несмотря на то, что крутить гайку, и в этой модели тем более
гайку крутить=сначала закрыть входные краны, оставшегося давления хватит. Если не хватит - приоткрыть один кран.
Тот кто ставил - выпустил воздух гайкой. А также стояк заполняться может по разному, допустим если медленно - воздух выдавливает через один из отводов, заполняясь водою через другой из отводов
20.08.2014 в 11:52:02
master.msk, Если выпустить воздух гайкой - то маевским и не обязательно. Воздух подожмется давлением в самом верху и мешать не будет.
master.msk
master.msk
20.08.2014 в 12:06:15
BV, верхняя змейка" будет холодная в верхней части. Если не ошибаюсь Именно в этой модели надо понимать после 2-х 3-х чашек кофе, где там будет воздух или нет)
20.08.2014 в 12:21:58
master.msk, Сегодня выпил уже три чашки:) Есть горизонтальная перемычка вверху. Проблемная часть между верхним присоединением змейки к коллектору и горизонтальной перемычки ~ 5см. Если давление 5 бар - воздух сожмется в 5 раз и останется в самом верхнем кончике.... Потом постепенно растворится... Есть маевский - спустить и не думать.... А то что выше - потрындеть и разминка для мозга :)
SJC
SJC
21.08.2014 в 10:42:27
master.msk и BV МЕРСИ! За поддержку! Вроде чет зажурчало в трубах тьфу-тьфу-тьфу:a
Вообще бред...конечно...из за микропробки такое...закрыл краны 1 и 2...потом приоткрыл верхнюю левую гайку - сошел воздух совсем чуть чуть...открыл воду...потом открыл Маевского верхнего потом нижнего...утром потрогал батарею - рукой не дотронуться...единственно в левом нижнем углу малость похолоднее труба в углу...а так в общих чертах все пока фурычит...единственно всетки не понятно как работало ранее с перекрытым 1 краном...
