carboard написал : Самое уязвимое место гибких подводок - это их подвижность.
:-)) - даже при абсолютно неподвижной установке ГП "раздувается-сдувается" при открытии кранов (динамическое изменение давления).
21.07.2008 в 09:05:43
21.07.2008 в 09:58:07
Рукав напорный 14х23 1,6 ГОСТ 10362-76 - у меня таким подключена стиралка. Последний метр :-), рабочее давление рукава - 16 очков, в водопроводе обычно 2,2. Для фанатов есть рукав напорный 10х21,5 10 ГОСТ 10362-76 - то же самое, но рабочее уже 10 Мпа (100 атм), было бы у меня в водопроводе 16, я бы такой поставил.
Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением бензина авиационного, бензина автомобильного, топлива реактивного, топлива дизельного, масла на нефтяной основе, смазки жидкостей, смазки солидола жирового, воды, жидкости охлаждающей низкозамерзающей, слабых растворов неорганических кислот и щелочей (до 20%), кроме азотной кислоты. Рукава работоспособны в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре окружающей среды от -50°С до +90°С, в районах с холодным климатом от -60°С до +90°С. Климатическое исполнение указывается при заказе. Запас прочности не менее: для жидких рабочих сред – 3Р, для воздуха и других газов – 5Р.
21.07.2008 в 10:47:35
guron написал : я бы такой поставил.
Срок службы не оговорен....:-), может их каждый год менять надо...:-) А самое главное - на стиралку ладно, а так , после таких шлангов как правило вода воняет резиной неимоверно. (да и нельзя их на питьевую воду)
21.07.2008 в 11:57:36
Еще как оговорен, я же ГОСТ привел. 8000 моточасов, что применительно к стиралке позволяет без зазрения совести менять кусочек шланга раз в 5, а то и более лет. И я не утверждал, что это на питьевую воду можно, кстати запаха у белья то точно нет :-), а всё остальное делать гибкой - довольно рискованно, да и бессмысленно, ну разве что на сливной бачок, но у меня и там МП. Кстати родные шланги для стиралок тоже очень высокого качества (у меня не хватило длины штатного, а нештатные более длинные покупать было стремно), а т.к. на работе у нас такие рукава для каких-то станков покупают, то я себе кусочек выклянчил.
21.07.2008 в 12:23:58
guron написал : 8000 моточасов,
21.07.2008 в 12:59:41
8000 моточасов для стиралки - это 4000 стирок, а то и поболее.
21.07.2008 в 13:22:52
Не знаю как у вас, у меня внутри в стиралке стоят хорошие клапана, и несмотря на то, что подводящий воду шланг отключается крантиком от магистрали, давление там остается круглый год. А "стояние" под давлением и есть тот самый "моточас".....
21.07.2008 в 13:37:55
Нифига, динамики нет, гамма другая. к примеру для авто этот шланг служит 20 тыс км и время не оговорено вообще, а это может быть от пары месяцев для одного режима до нескольких лет на тракторе, к примеру.
21.07.2008 в 14:30:19
ОК. Каждый остается при своём мнении.
21.07.2008 в 15:33:25
petrkirov написал : вот текст...
а вот тест...
21.07.2008 в 15:44:21
Юбер написал : Пора менять на сильфоны, чем сейчас и озабочен
Видел у пл Ховрино, на Зеленоградской. Павильончик. Производителя так и не узнал - продавцы партизаны. Остались только на витрине, но сказали, что еще привезут.
