Гвоздь
Гвоздь
21.07.2008 в 22:45:22
Maola написал : Т.е. это нормально? я могу спать спокойно
Нет - не можете. В стояке по нормативам не должно быть разьёмных соединений. Если прольёте воду на нижних соседей - будете признаны виновными.
Maola написал : стояк будет зашит в короб
Нельзя. Ко всем обслуживаемым соединениям должен быть доступ - ревизия.
Если в ходе выполнения работ у соседей сверху или снизу будет подвижка стояка, у Вас есть все шансы устроить пролив, так как если дать на эти американки нагрузку, то очень велика вероятность, что потекут.
Байпасс
Байпасс
21.07.2008 в 23:16:27
запугал совсем трепетную девушку! неплохо сделано. если карты нормально лягут -простоит век.
Maola
Maola
22.07.2008 в 09:24:21
VladM написал : Что-то у меня закралось подозрение, что на концах металлического стояка ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ - обрезали и всё.......
а что должно быть? там на стояке резьбу нарезали.
lex2202 написал : сделано нормально, но на льну было бы надёжнее, зашивать ничем не рекомендую........ если не жалко 50 баксов найти сварщика и сделать то же но с цинка и забыть про неё навсегда............
как понять "с цинка"
Гвоздь написал : Нет - не можете. В стояке по нормативам не должно быть разьёмных соединений. Если прольёте воду на нижних соседей - будете признаны виновными.
а то что у меня есть договор с ними на замену стояка - на них можно будет перекинуть ответственность?
ssrr
ssrr
22.07.2008 в 10:22:21
Проводимость стояка для электричества восстановить надо бы. Провод пустить между металлическими частями стояка.
VladM
VladM
Саратов
22.07.2008 в 10:27:58
Сейчас то наверное уже поздно, но самый оптимальный вариант было сваркой из стальной трубы...(можно и из оцинковки). Никаких весомых доводов за пластиковый стояк нет. Тогда бы и в короб можно было зашить.... (По уточнениям - беру свои предыдущие посты назад, просто сначала было неясно) А по большому счету вы вообще не имеете права что-либо делать с общедомовыми коммуникациями (стояками) - это сфера ответственности ЖЭК, КЭЧ, ТСЖ, УК .....
22.07.2008 в 12:24:41
Maola написал : а то что у меня есть договор с ними на замену стояка - на них можно будет перекинуть ответственность?
А разрешение от ДЭЗа есть? А подписанный проект переделки?
Maola
Maola
22.07.2008 в 15:04:02
BV написал : А разрешение от ДЭЗа есть? А подписанный проект переделки?
нет, кстати когда надо было включать воду, приходили сантехники из ДЭЗ - смотрели, ничего не сказали даже по поводу американок
22.07.2008 в 16:37:00
Maola написал : ничего не сказали даже по поводу американок
и что? Вы будете об этом рассказывать, когда кого-то затопите?
Гвоздь
Гвоздь
22.07.2008 в 18:22:23
Maola написал : приходили сантехники из ДЭЗ - смотрели, ничего не сказали даже по поводу американок
:) :) :) Они устали от каждодневного созерцания сантехнического беспредела, потому и молчат, каждый день они составляют акты по поводу протечек, в которых указано , что пролив произошел из за неправильного монтажа внутриквартирного ГВС и ХВС (полотенчики на МП на цангах :cool: , гибкие подводки от ввода к коллектору :cool: , стояки на американках...) Во всяком случае такая картина у меня в мкр.
Гвоздь
Гвоздь
22.07.2008 в 18:24:31
А от этого станет кому то легче? Нужно сразу делать хорошо и спать спокойно.
22.07.2008 в 19:23:58
Maola написал : Вот посмотрите что нам сделали сантехники.
переделывайте. найдите сварщика и переделайте на сталь. А в следующий раз если что то захотите сделать посоветуйтесь на форуме для этого он и нужен. P.S. Сколько вы заплатили за это???
