tolya21
tolya21
30.04.2020 в 13:36:01
Добрый день! Впервые пользовался наливайкой. Заливал без маяков. Наливайка местами повторила рельеф бетонной стяжки. Есть участки, где надо стесать до 5 мм. Пробовал шкурить руками, даже 1мм убрать с маленького кусочка непосильная задача. Хочу купить бюджетную шлифовальную машину. Справиться ли она с задачей? Наливайка Ветонит 4100. Как я понял, на цементной основе. Если справиться, то какую посоветуете? Пишут, что ими много не снимешь, хочется узнать ваше мнение. Сбивать наливайку или наливать новую до уровня шишек точно не буду
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.04.2020 в 14:04:06
толя поздравляю ! первую ошибку уже сделал - идешь ко второй ? никакой шлиф не справится с застывшей цементовой наливайкой только алмазная теперь чашка и болгарка где ты был когда она была сырая ? надо было правилом подрезать и всех забот думал она сама ровная станет ? все так думали
tolya21
tolya21
30.04.2020 в 20:15:00
Правило бы не спасло. Оно повторило бы рельеф кривой бетонной стяжки. Сейчас хочу срезать выступы, а края комнаты сделать в один уровень, типа маяков получится. И по ним уже водить правилом. Плюс срезать ямы
евгений78
евгений78
30.04.2020 в 20:22:54
tolya21, позавчера тоже самое переделывали в выхино.шлифовать смысла нет,нужно лить по маякам и чесать когда только подсохнет,и то неблагодарное дело.как намучаетесь,обращайтесь,поможем ;)
телефон 8 905 530 42 54
tolya21
tolya21
04.05.2020 в 01:16:51
евгений78, Переливать не буду, т.к. тогда кафель надо будет класть на 1,5 см клея. Зашливую и залью наливайкой ямы. Погуглил, болгаркой реально всё сделать. Но пол дня придется попотеть.
Сибиряк
Сибиряк
04.05.2020 в 01:56:33
может получится положить плитку на то что уже есть?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2020 в 02:02:04
tolya21 написал: водить правилом
водитель правила ты в курсе что наливайка даже в густом состоянии, даже практически в очень ! густом состоянии все равно ползет то есть ты дал по маякам, еще раз дал, а через полчаса там тебя волны ждут окаменевшие картина Айвазовского "девятый вал" ;) или ты собрался по наливайке ЦПС вывести сверху ? не ?
tolya21 написал: пол дня придется попотеть
ну ну ... пылесос строительный и кожух а то придется не просто попотеть а еще и запылиться как следует и последний мой тебе совет на сегодня - болгарка с регулятором оборотов - спасет тебя опять и опять потому как по обычному она дает чудовищный темп который НЕ НУЖЕН в этой работе а на совсем малом газу - отличный результат, нет пыли и контроль уверенный именно поэтому я прикрепил алмаз чашку не на болгарку а на дрель
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2020 в 02:05:16
Сибиряк написал: может получится положить плитку на то что уже есть?
Сибиряк, почему бы и нет там перепады 5 мм нужно слой 8 мм примерно 16 гребенка или на слой под маяки но там кафель ! ;) напольный !
tolya21
tolya21
05.05.2020 в 00:48:31
Сибиряк, По всей квартире будет кафель/керамогранит/плитка - называйте как хотите, для меня это всё одинаково:) В комнате с наливайкой будет ламинат. Так как стяжка по квартире гуляет в районе 11 мм, не хочется еще раз лить наливайку. Только залить ямы. Иначе плитку потом класть придется на ещё больший слой плиточного клея:(
tolya21
tolya21
05.05.2020 в 00:52:53
fhntv написал:
fhntv, Наплывы придется второй раз зашлифовывать. Хотя в этот раз я не буду страдать фигней и часа через 2 после заливки, пройдусь правилом на сдир. По поводу дрели - а что, так можно было?:) Впервые слышу о таком способе. Есть магазинные варианты крепежа под это дело? Сам не сделаю 100%
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.05.2020 в 01:12:57
tolya21 написал: Только залить ямы
так всегда "нам только залить" ;) а потом - три слоя, маты перематы, шлифовка перфоратором :D
tolya21 написал: часа через 2 после заливки, пройдусь правилом на сдир
неужели ? а чего так ? может оставишь на недельку дозреть ? ;) там ведь написано "самонивелир" - это значит сам все сделает за нас ..
tolya21 написал: Впервые слышу о таком способе
конечно, мое изобретение ... рекомендую сначала болгаркой попробовать чтобы оценить так сказать разницу а когда ( если) надумаешь - то бери шайбочки несколько из которых встанет по центру чашки через них болтик проденешь ( ну вплотную по дырочке не чтобы болтался я думаю это понятно) а сверху накинь все это дело еще парой шайбочек размером побольше ( внимание ! с той же дырочкой под болтик , или еще шаебочки нужны) и стяни все это гаечкой ... когда стянешь ( желательно крепко) на резьбе болтика слегка болгаркой дай трехгранник под кулачковый патрон дрели ...
такое ты в магазине не купиш Толя... ну кроме шайбочек конечно же ... и не забудь ! если при работе начнет откручиваться - сделай дрели реверс обороты турбосегментной чашке все равно в какую сторону пилить прижимай не всем кругом к полу а частью , обороты - минимальные так и победишь !
