Есть насосная станция Ведуга-3А. Без шлангов, вентилей, клапанов и фильтров... Необходимо использовать для заливки стиральной машины-автомата в деревне (до колодца - 15м), планирую поставить рядом со стиралкой), а также раз в неделю летом заливать из колодца в бассейн (из бассейна сливать в огород) порядка 800литров воды. Вход и выход - 1дюйм.
1) Какой купить заливной шланг (желательно указать название, марку, размер, а то я "чайник" в этих делах)? 2) Каким образом (с помощью чего) подсоединить заливной шланг к штуцеру на входе насосной станции? 3) Какой фильтр и обратный клапан и как установить на другом конце заливного шланга? 4) Как фиксировать шланг в колодце (какие требования должны быть к этому)? 5) Как и с помощью чего посоединить наливной шланг стиралке к выходному штуцеру насосной станции? Какая резьба на наливном шланге стиралки? 6) Какой шланг купить для подсоединения на выход насосной станции (для выкачивания воды из бассейна на большие расстояния), с помощью чего и как его присоединить? 7) Можно ли использовать простой резиновый (пластмассовый) шланг для откачки из бассейна (имеется шланг длинный, которым пользуемся для накачки в бочки из пруда, который просто надевается на штуцер без резьбовое соединение).
