23.07.2008 в 04:54:12
У мне я проблема.Дело в том, что в нашем городе горячее водоснабжение централизовано и выполняется открытым водоразбором. Вообще такое непозволительно никакими СНИПами, потому что в процессе водоподготовки и деаэрации на теплостанции вода обрабатывается многими химикалиями, и потому, мягко говоря, вредна для использования. Более того, проходя по трубам летом, она становится ржавой - портится ванна, и холодной. И чтобы дождаться горячей, надо много спускать в канализацию - а счетчик мотает, как горячую. Но так уж сложилось с советских времен, когда 1-й секр.обкома баллотировался в Верховный Совет СССР и сделал своим избирателям подарок дешево и сердито - централизованное горячее водоснабжение. Но проблему вреда наносимого горожанам такой водой никто не исследовал и не исследует. Хотя он очевиден всем. И я решил "голосовать ногами" против такого горячего водоснабжения, т.е. задумал сделать скоростной водонагреватель, который помещался бы под ванной. Задумка заключается в том, чтобы в зимнее время использовать тепло стояка полотенцесушителя, а летом от электроТЭНов. Сначала была задумка использовать радиатор автомобиля, но из-за возможной разности давлений в водопроводной и тепловой сети трубки и бачки радиатора сомнуться на нет - 6 атм. не шутка. А делать самому в домашних условиях теплообменник из медных трубок и пластин достаточно сложно. Выходит, надо подобрать нечто готовое, доработать и применить. Что именно? Предложите.
Пижон
Пижон
23.07.2008 в 12:21:57
задумка плохая. чтобы нагреть ХВ с помощью гВ, надо обеспечить достаточный подвод тепловой мощности -то есть определенный расход греющей воды - как вы это можете сделать на общем домовом стояке -никак. Что касается ТЭНов, то при наличии свободной электрической мощности 12-15 КВТ - можно дерзать.
guron
guron
Зеленоград
23.07.2008 в 14:23:19
ну в принципе можно воткнуть теплообменник подключив его к ГВ с выводом в канализацию, КПД системы будет невысоким, я уж молчу про счетчик на ГВ. Соседи могут чайничек начистить за горячий стояк канализации.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.07.2008 в 14:57:20
Если делать, то трубы прятать и молиться, что на вашем стояке не стоит личный теплосчётчик. Какие сечения стояков? Желательно фото. Какой этаж?
Пижон
Пижон
23.07.2008 в 16:51:54
dinamit007 написал : Если делать, то трубы прятать и молиться
можно не молиться -ничего этого не получится -посчитайте расходы, потери давления на теплообменнике и вы увидите, что затея утопическая
alexposter
alexposter
Львов
23.07.2008 в 16:59:21
[quote=ИН-сен] не легче ли установить накопительный водогрей литров на 80?
24.07.2008 в 03:53:59
Стояк Д=40 температура 60-80 град. подвод тем же диаметром на расстоянии 0.5-0.8 м. Т.е. если водопровод подвести ч\з автомоб.радиатор, то протекание в этой среде даже 40 см нагреет хв.. Другое дело давление в теплосети 6 атм сомнет трубки радиатора, если случайно отключить хв. счетчики ставятся соседями на выходе из стояка и если ставить на сброс, то они будут только довольны более горячей водой. Но сброс в канализацию не приемлю я, потому что это слишком расточительно (для снабжающей орг-ции - зачем наглеть?) и шумно для меня. Надо подобрабрать что-то аналогичное а\радиатору, но более прочный на внешний обжим. А для нагрева ТЭНами 30-40л достаточно 3-4 кВт. с хорошей теплоизоляцией. проверено. Конечно, можно купить эл.водогрей на 50л , но я все же хочу использовать теплоснабжение хотя бы в зимнее время горячая вода у меня будет по цене холодной.
Medtech
Medtech
27.07.2008 в 00:15:03
Добрый час! достаточно задать в любом поисковике теплообменник продажа и выбирать соответственно своим потребностям. http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0
