Threepwood
Threepwood
28.07.2008 в 09:42:55
MRG написал : А разве при выпиливании внутренняя резьба муфты не будет повреждена? Или это не критично, просто потом метчиком пройтись?
Если аккуратно делать, то не будет повреждена. До конца распиливать не надо - сделать пару надрезов и разломать остатки шилом.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
28.07.2008 в 11:38:36
Threepwood написал : сделать пару надрезов и разломать остатки шилом.
хреновые у Вас, скажу я, фитинги, если их можно шилом выковыривать.
28.07.2008 в 12:10:43
Выворачивал эксцентрики 40лет от роду - проблем не заметил - тк они латунные
Холостяк
Холостяк
28.07.2008 в 12:34:21
BV написал : Выворачивал эксцентрики 40лет от роду
40 лет на складе пролежали?;)
BV написал : проблем не заметил - тк они латунные
Проблема существует:).Осебенно если "сапожек" был ввернут в угольник глубоко,т.е. резьба сапожка вышла за резьбу угольника,там нарост и етс образуется который обратно выворачиваться,лезть в резьбу ни в какую не хочет. Если был ввернут на 5-6 оборотов,вывернется на ура ;)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
28.07.2008 в 15:59:17
2Холостяк угу
atels
atels
Пенза
28.07.2010 в 17:50:18
Наши смесители (Сантехприбор-Казань, Аркон - Тула) на самом деле намного хуже чем Grohe, Vidima, Oras и т.д.? В чем проблема с ними с дизайном или с металом?
ssrr
ssrr
29.07.2010 в 09:09:57
С нашими смесителями одна проблема - их трудно найти. Переключение на душ тоже неидеальное. Из перечисленных Grohe, Vidima, Oras - переключение лучше всего у Vidima.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.07.2010 в 21:54:12
Threepwood написал : Хорошо откручивается газовым за бортик, отодвинув назад гайку - но после этого экцентрик точно на выброс будет.
совдеповские эксцентрики от смесителя обычно имеют внутри не круглое отверстие и замечательно откручиваются вставленным туда подходящего сечения металлическим предметом без всякой порчи буртика (пользовал даже раздолбанные пасатижи - одна из губок вставляется в отверстие и за корпус крутится разводным или др ключем)
Wazawai
Wazawai
30.07.2010 в 00:37:06
Alex_Penza написал : Бочёнки поставить не получится, ибо резьба на этих накидушках(насколько мне помнится) метрическая
Неправильно помнится, там 3/4". Всё как у людей, только наоборот ;)
ty-lev написал : Но учтите, что после Вас исправлять будет и сложней и дороже.
Да ладно, будет то же самое.
ty-lev
ty-lev
30.07.2010 в 00:58:54
atels написал : В чем проблема с ними с дизайном или с металом?
Проблема в качестве изготовления и сборки. Уж очень большие допуски в России.
ty-lev
ty-lev
30.07.2010 в 01:03:41
ty-lev написал : Цитата Сообщение от MRG Сантехник это только в крайнем случае, когда совсем все плохо и уже хуже не будет. Судя по Вашим вопросам, так оно и будет. Но учтите, что после Вас исправлять будет и сложней и дороже. Не зря же есть народная мудрость; скупой платит дважды.
Wazawai написал : Да ладно, будет то же самое.
Вы считаете, что покоцанный и поломанный смеситель устанавливать проще чем новый?
Wazawai написал : Цитата Сообщение от Alex_Penza Бочёнки поставить не получится, ибо резьба на этих накидушках(насколько мне помнится) метрическая Неправильно помнится, там 3/4". Всё как у людей, только наоборот
Вы её проверяли, если так утверждаете? Диаметр резьбы действительно одинаковый, но шаг резьбы разный.
