Zhadina
Zhadina
23.07.2008 в 12:25:48
дело в москве. вопрос почти философский - чинить или не чинить... эта штука работала 3 года и не капала... причем к ней даже шланг не был подсоединен... а тут, при подключении нагревателя вдруг закапала... капает только под давлением. пришлось прицепить шланг... шланг прицепить трудно хомутик сорвался... за ночь подставленное на всякий случай ведро перелилось... в системе стоят два клапана со сбросом на 10 bar... оба манометра на холодной воде сейчас показывают 5 bar... т.е. 100%, что этот клапан нефигово капает уже на 5 bar... как я понимаю, это маловато... в магазине оби такого клапана не было - где взять другой не представляю... не очень понимаю зачем нужен этот клапан, если есть аварийные клапаны и на холодной и на горячей воде, а через эту капалку весь все равно бак сливать два дня... не лучше ли поставить не клапан, а обычный кран... вопросы: 1.менять клапан или просто по нормальному прицепить сливной шланг?
  1. не заменить ли клапан на просто какой-нибудь нормальный сливной кранчик... картинку прицепил, вроде... спасибо!
BOGA
BOGA
23.07.2008 в 13:48:30
Zhadina написал : просто по нормальному прицепить сливной шланг
и ВСЁ ! Предохранительный клапан служит для защиты водонагревателя от избыточного давления, которое может возникнуть при расширении воды от нагревания. А у Вас не просто пред.клапан,а клапан комбинированный - с ОБРАТНЫМ клапаном! Это чтобы вода из бака не слилась и тену кирдык не пришёл,если ХВС отключат...так что про "поставить кранчик" забудьте! так...стоп!
Капает всегда? ВЕДРО за ночь?
Threepwood
Threepwood
23.07.2008 в 13:57:14
Zhadina написал : не очень понимаю зачем нужен этот клапан, если есть аварийные клапаны и на холодной и на горячей воде,
на 10 бар аварийные? не помогут, бак от 10 распереть может запросто. Родной от бака обычно на 6. И с обратным клапаном ещё. Слив в нём бестолковый, это да.
Капает всё время или только при нагреве воды? Если всё время при 5 бар снаружи - надо менять клапан на такой же. Если только во время нагрева - нормально. Шланг прицепить в любом случае.
Zhadina
Zhadina
23.07.2008 в 14:37:27
Threepwood написал : менять клапан на такой же
а где такой найти, не скажете?
Threepwood
Threepwood
23.07.2008 в 14:49:16
Zhadina написал : а где такой найти, не скажете?
в сервисе водогрейном или в магазине сантехническом. Вроде не дефицит.
ous
ous
23.07.2008 в 14:49:44
BOGA написал : у Вас не просто пред.клапан,а клапан комбинированный - с ОБРАТНЫМ клапаном!
Сорри, а где Вы увидели тут на картинке обратный клапан??
Threepwood
Threepwood
23.07.2008 в 14:51:01
ous написал : Сорри, а где Вы увидели тут на картинке обратный клапан??
Кружочком обведён. Стрелочкой указано прямое направление.
BOGA
BOGA
23.07.2008 в 17:13:35
Zhadina написал : где такой найти, не скажете?
http://www.iceberg.ru/shop/?action=showprod&id=7204544&parent=7204542&start=1 http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=2094 Только эти без спускника, да и дороговаты... Встречаются лучше варианты. А может стоящий ещё ничего? Просто засорился...
Threepwood
Threepwood
23.07.2008 в 17:16:34
BOGA написал : Только эти без спускника, да и дороговаты...
Цена нормальная, авось проживут подольше. Спускник - бестолковая штука, лучше тройник ставить между водогреем и обратным клапаном с краном для слива нормального размера.
засорился - это да, кстати, может быть...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.07.2008 в 09:03:26
у меня из носика клапана капает именно при нагреве (с 30-до 50). Для отвода воды в канализацию, купил систему для переливания крови и напялил трубку на носик клапана через резиновое соединение на этой трубке, куда там иголка вставляется. Трубка от система пока стоИт мертво на носике , не срывается
Zhadina
Zhadina
24.07.2008 в 15:20:33
а влезет оно все туда? с тройником... это ж подводку перепаивать...
я прицепил сливной шланг аж на герметик... льет через щели на рычажке... вообще ощущение крайне ненадежной детальки...
че-то альтернативное надо бы найти, конечно... и чтоб сливать можно было...
в ищу мастера написать, что ли?
