Dr.Law
Dr.Law
Одесса
23.07.2008 в 14:56:02
Почитал на форуме и в каталогах Ротенбергера, сколько всего есть для пайки меди... а потом посмотрел на цены... :(
Какой минимальный комплект оборудования необходим для нормальной пайки твердым припоем?
Пока есть советская пропано-кислородная горелка с баллонами. Планирую купить ротенбергенровский труборез, в нем есть гратосниматель. Ну ершики, шкурка для зачистки, флюс, припой - понятно.
А какой лучше брать трубогиб? Имеет ли смысл не брать калибры, а сразу экспандер купить?
Пижон
Пижон
23.07.2008 в 16:55:20
Dr.Law написал : не брать калибры, а сразу экспандер купить
одно другому не мешает. а что, планируешь, без фитингов обходиться ( в смысле экспандер то на фига)?
Dr.Law
Dr.Law
Одесса
23.07.2008 в 17:44:05
По технологии пайки для нормального зазора нужно обязательно снимать грат и КАЛИБРОВАТЬ трубу, чтобы убрать ее овальность при резке. Это можно делать и экспандерной головкой. Ну и паек меньше будет....
Но экспандер денег хороших стоит :(
r155
r155
24.07.2008 в 00:03:35
Dr.Law написал : для нормальной пайки твердым припоем?
А почему непременно твердым? - газ, пар, большой радиус?
Dr.Law
Dr.Law
Одесса
24.07.2008 в 14:05:23
Пар. Сейчас система топится твердотопливным котлом. Уже несколько раз ее кипятили.
Да и по нормам (тут тоже об этом говорили) отопление паяется твердым припоем. Пусть перестраховка - но все же... :) Короче - паять хочу твердым.
Уже купил труборез Ротенбергер 6-35 мм, гратосниматель, ершики и шкурку Sanha. Припой медно-фосфорный типа СР 203. Теперь ищу флюс. Их на рынке полно, не знаю, какой нужен для твердого припоя. В одном магазине сказали, что вообще не нужен... (?) Попробую скачать каталог Sanha.
Приличный (ИМХО) трубогиб стоит столько же, сколько 300 уголков... :) Вот и думаю.
r155
r155
24.07.2008 в 14:36:03
При пайке латуни или бронзы используют флюс для предотвращения образования окисного покрытия на основных металлах. При пайке меди и медных соединений, медно-фосфорные припои являются самофлюсующимися. http://www.rothenberger.ru/ncd-4-22-29/field.html Тут вот флюсы http://www.rothenberger-tools.ru/look0433.htm Можно и другие найти, не обязательно ротенбергер, если медь на медь, то без флюса. http://www.tdrems.ru/index.php?id=info2 На фитингах, мне кажется, удобнее... А труба какая планируется?
Dr.Law
Dr.Law
Одесса
24.07.2008 в 16:02:12
Спасибо большое!
Теперь буду искать флюс для латунных фитингов... Труба магистральная - 22, к радиаторам - 15.
r155
r155
24.07.2008 в 17:15:53
У sanha это флюс 4948, для твердой пайки универсальный. У ротенбергера, кстати, тоже для твердой универсальный.
Dr.Law
Dr.Law
Одесса
24.07.2008 в 19:42:10
ну, вроде бы все есть... Завтра куплю флюс, трубу, фитинги и начну экспериментировать... :)
Если калибраторов не найду, попробую сам сделать из подшипников.
Хотя экспандер и отбортовщик все равно хочется :)
r155
r155
24.07.2008 в 20:54:06
Dr.Law написал : Если калибраторов не найду, попробую сам сделать из подшипников.
Для жесткой трубы калибратор не нужен. Процесс на картинках детально описан, хитрого там ничего нет, для пропан-кислорода пламя надо ставить восстановительное...
