23.07.2008 в 15:55:44
нужна помощь, занимаемся проведением конкурсов для слесарей-сантехников:1)врезка счетчиков; 2) ликвидаия аварии; 3) тестовое задание (5 несложных вопросов с ответами). Я сама в этих вопросах чайник, но очень не хотелось бы упасть лицом в грязь, поэтому прошу помощи у Вас-спецов своего дела. Тестовое задание я подготовила (смотри вложение), хочу знать ваше мнение, а практические увы не смогла:cool:
сформирую иначе, мне нужно поэтапно расписать работу по врезке счетчика воды и второе поэтапно разобрать какую-либо аварийную ситуацию (простенькую)
Пижон
Пижон
23.07.2008 в 16:42:58
унылое впечатление . п2. засор не "влияет" а "приводит". п.4 соединения бывают: сварные,муфтовые , фланцевые -есть еще ремонтные обжимные. п.5 про радиаторы смешно. лучше спросите о минимальном давлении перед наивысшем водоразборным краном в системе (ответы в снипе "Водопровод и канализация" п.7. добавьте слова "максимально допустимое". Практика: я бы про врезку счетчика написал так:
  1. перекрыть входной кран
  2. разобрать сгон, соединяющий кран в квартирным трубопроводом
  3. собрать насухо блок водосчетчика ( фильтр грубой очистки , полусгон (американка), счетчик, полусгон,(американка), муфта, сгон универсальный Н-В)
  4. замерить монтажную длину собранного блока
  5. Отрезать квартирную трубу в соответсвии с требуемым расстоянияем
  6. Нарезать на квартирной трубе резьбу (если есть возможность) или приварить резьбу.
  7. Разобрать и собрать с герметизацией узел счетчика.
  8. Закрыть все водоразборные точки в квартире и открыть входной кран на предмет проверки отсутствия течи
Что касается второго задания -то я бы заставил на время поменять резиновую манжету , соединяющую бачок унитаза (советский стандарт) с самим унитазом - занятие очень увлекательное и как ни одно другое характеризует квалификацию мастера.
23.07.2008 в 16:53:33
Пижон написал : Что касается второго задания -то я бы заставил на время поменять резиновую манжету , соединяющую бачок унитаза (советский стандарт) с самим унитазом - занятие очень увлекательное и как ни одно другое характеризует квалификацию мастера.
Бачок это жесть :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.07.2008 в 17:08:34
Мне нравится вопрос про установку радиатора. Под углом! Это вопросы и ответы для конченых дебилов, что ли?
kvost
kvost
23.07.2008 в 17:50:09
Да это крутое задание. Помнится, менял когда-то у родителей на старом горшке - на хозмыле одним движением.
NNN написал : Это вопросы и ответы для конченых дебилов, что ли?
Самое страшное, что многие и на такие вопросы в ответ будут тупо мычать. Таков этот гегемон.
in my humble opinion
GuTherm
GuTherm
23.07.2008 в 18:24:17
Расчетная температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже:
Ни одна из указанных.
Засор труб в системе отопления влияет на:
Надо указать: если снижение то чего (расхода, т.к. всё остальное это следствие), если повышение то тоже чего(сопротивление)
Какие трубы используют при монтаже противопожарного водопровода:
Несгораемые, т.е. в теории могут быть и медные.
Способы соединения стальных труб:
см. пост Пижона.
Как монтируют радиаторы:
Все три способа имеют право на существование в равной степени... тут уж как дизайнер скажет. Теоретически можно и на потолок, а уж про напольные молчу - это почти стандарт.
Максимальная температура воды в системе отопления:
Желательно уточнить - где? Имеются нормы по °t поверхности труб и приборов, которые слабо согласованы с этим пунктом. Опять же в каких системах? насосных или элеваторных. В общем для жилых зданий с учётом САНПиН это 85°С, т.е. ни одна из указанных.
Давление в водопроводной сети перед наиболее низко расположенным смесителем или краном:
Очень часто зависит от высоты здания.
Предлагаю рассмотреть вариант обвязки с учётом установленного бойлера.
Threepwood
Threepwood
24.07.2008 в 00:37:45
Пижон написал : я бы про врезку счетчика написал так:
  3. Нарезать на квартирной трубе резьбу (если есть возможность) или приварить резьбу.
  4. Разобрать и собрать с герметизацией узел счетчика.
Эх, если бы все так делали. Сколько видел счётчиков, установленных "лицензированными" конторами - всюду соединение счётчика с квартирой на металлопластике с разрезными гайками, причём обычно 16-м. Ещё и ДЭЗы так повадились краны отсечные в таком же стиле менять.
Повбивав бы!
lex2202
lex2202
Витебск
26.07.2008 в 10:46:10
ага на мпласте, на ленту фум, да и верх ногами обычно как удобней:mad:
ty-lev
ty-lev
26.07.2008 в 11:25:04
lilia170 Объясните пожалуйста, для чего это надо? Все Ваши вопросы, скорее всего, на сообразительность для учеников 1го класса, а не для профессионалов.
28.07.2008 в 11:19:37
ty-lev как просили, попроще
ty-lev
ty-lev
28.07.2008 в 22:49:45
lilia170 Кто просил, с какой целью?
