23.07.2008 в 17:14:36
Добрый день.
Пытаюсь решить проблему с перевешиванием дверцы на стиралке. Сейчас она открывается с правой стороны, а надо с левой. Машины BEKO, узкая (35 см в глубину), модель точно не назову (могу посмотреть дома), но из тех, что продавались около 5 лет назад.
Спрашивал в двух сервисных центрах, там вопрос вызвал недоумение и ответ, что они такие услуги не оказывают. Это вообще практикуется? Где бы можно было уточнить?
С уважением, Фокин Е.
Solovey
Solovey
23.07.2008 в 18:45:20
Что-то мне кажется что это практически невыполнимая задача.
  • надо выпиливать отверстия в корпусе
  • чем-то заделывать старые
Кроме того, возможно что внутреннее крепление двери и механизмов машины не дадут физически зафиксировать ее с другой стороны.
23.07.2008 в 18:48:34
То есть, я правильно понимаю, что проще начать со снятия верхней крышки СМ, чтобы оценить изнутри - что и как прикреплено к передней панели СМ? А там уже будет видно, можно ли перевешивать дверцу.
Solovey
Solovey
24.07.2008 в 10:52:22
Ну верхнюю, боковые, заднюю... Смотря что проще снимается.
VladM
VladM
Саратов
24.07.2008 в 21:45:57
Solovey написал : Что-то мне кажется что это практически невыполнимая задача.
+500...
l_andrey
l_andrey
25.07.2008 в 11:15:35
Кстати, никогда не задумывался об этом - почему у холодильника можно дверцу перевесить, а в СМ такой возможности не предусматривают. Мало кому надо?
25.07.2008 в 11:48:13
Похоже, что действительно мало кому надо.
Ведь, по сравнению с холодильником, дверца стиралки гораздо меньше, да и круглая, поэтому и ситуаций, когда с нужной стороны никак не подобраться, существенно меньше.
К сожалению, у меня именно такая ситуация получилась... Если выяснится, что не перевешивается, останется только вариант менять машину (на вертикальную или компактную), чего конечно же делать не хочется, ибо лишних денег, понятное дело, не шквал.
ssrr
ssrr
25.07.2008 в 14:38:14
Самостоятельно перевесить можно. Только нужно будет прямоугольное отверстие пропиливать. Еще провода удлинять прийдется. Если раскрывается на 180 градусов, то даже проще. Но нужно иметь к этому делу способности и инструмент. Попробовать найти умельцев среди занимающихся кузовным ремонтом.
VladM
VladM
Саратов
25.07.2008 в 16:12:06
ssrr написал : Самостоятельно перевесить можно. Только нужно будет прямоугольное отверстие пропиливать
Мистер Теоретик ? Там даже выштамповка под дверку с выкрутасами...., не говоря об обвязке...
25.07.2008 в 18:13:51
Если интересно, я могу сделать следующее.
Как только доберусь физически до стиралки, сделаю фотку (или схему) лицевой панели под дверцей. Сниму крышку (верхнюю, например), посмотрю что там.
Результаты напишу сюда на примере этой конкретной модели конкретной СМ.
ssrr
ssrr
26.07.2008 в 09:26:57
А то я не видел этих дверок. Обвязка там, ага, кружевами шелковыми нитками.
