r155
r155
23.07.2008 в 23:56:29
Согласно СНИПу: [FONT=&quot]Между медными трубопроводами горячей и холодной воды расстояние в свету должно быть не менее 50 мм (с учетом толщины изоляции). При пересечении трубопроводов расстояние между ними должно быть не менее 30 мм.
Если использовать фаровское крепление для коллекторов http://www.far-market.ru/katalog/kol126.htm то расстояние между осями отводов (коллекторы расположены друг под другом) около 30мм, что даст расстояние между трубами ХВ-ГВ (при трубе 15 ) в 15мм. Немного меньше чем СНИПе :) Косорезы или я где ошибся? Вариант с разносом подводки уголками для получения требуемого расстояния, думаю рассматривать не стоит, тогда уже проще коллекторы сразу на хомуты посадить с требуемым межосевым разносом .
сансэй
сансэй
24.07.2008 в 00:00:59
я сегодня хонивэлловский редуктор с не прорезанным до конца входным отверстием в леруа чуть не купил, что уж там крепления:)
r155
r155
24.07.2008 в 00:08:05
Вчера в ашане пара труборезов (китайчатня, особо не вглядывался) продавалась под названием "набор струбцин" :)
ДОКА
ДОКА
24.07.2008 в 01:42:34
r155 написал : Немного меньше чем СНИПе Косорезы или я где ошибся?
Вот только Фар,думаю,не руководствуется нашими СНиПами;)
Пижон
Пижон
24.07.2008 в 09:18:30
r155 написал : Согласно СНИПу: [FONT=&quot]Между медными трубопроводами горячей и холодной воды расстояние в свету должно быть не менее 50 мм (с учетом толщины изоляции).
попробуем почитать повнимательнее: СП 40-108-2004 "3.5.8 Медные трубопроводы отопления и горячего водоснабжения следует прокладывать не менее чем на 50 мм выше трубопроводов систем холодного водоснабжения". Не уловили разницу? Про расстояния между вертикальными трубопроводами речи нет.
r155
r155
24.07.2008 в 09:25:40
2Пижон - а теперь еще внимательнее: 3.5.8 Медные трубопроводы отопления и горячего водоснабжения следует прокладывать не менее чем на 50 мм выше трубопроводов систем холодного водоснабжения.
5.14 Между медными трубопроводами горячей и холодной воды расстояние в свету должно быть не менее 50 мм (с учетом толщины изоляции). При пересечении трубопроводов расстояние между ними должно быть не менее 30 мм. Трубопроводы холодной воды следует прокладывать ниже трубопроводов горячего водоснабжения и отопления. В свету - это и для вертикальных, если я не ошибаюсь?
Пижон
Пижон
24.07.2008 в 09:32:34
2r155 согласен-недоморгал:o
