AlexFF
AlexFF
24.07.2008 в 14:24:13
собирал два унитаза из Леруа и Оби, оба одного производителя, кажется "Керамин", из недорогих. у обоих бачек ставится на сидушку через пористо-резиновую прокладку и затягивается двумя хилыми винтами-стяжками. резинка сминается и герметизирует.. вроде ничего не течет, но затягивать до конца я боюсь, сломаю пластиковые гайки на винтах, в результате бачки не закреплены жестко и качаются(((
что делать? затягивать со все дури? или силиконить? или что? бачки реально качаются за спиной(((, постукивая углами по сидалищу....
24.07.2008 в 14:38:55
Поменять "пористо-резиновую" на "просто резиновую" :)
san-1-tehnik
san-1-tehnik
24.07.2008 в 19:24:18
Можно затянуть почти до конца для этого надо нажать на узкий край бачка и затянуть барашек потом с другого края и так по переменки стягивать пока перистая прокладка не сомнеться до конца и бачек не встанет на полку. Удачи.
Байпасс
Байпасс
24.07.2008 в 20:13:48
san-1-tehnik написал : затягивать со все дури?
понимаю, сыкотно -но надо!
25.07.2008 в 09:39:06
san-1-tehnik написал : пока перистая прокладка не сомнеться до конца и бачек не встанет на полку.
И получится жесткое соединение ... любой нажим - и треснет.... Не надо изобретать велосипед - купить за 10...20 руб нормальную резиновую прокладку и не делать себе лишних проблем
AlexFF
AlexFF
25.07.2008 в 12:36:34
купил в Леруа то, что было, круглая, из плотной резины, у меня стоит такая же по форме, но из мягкой пористой резины. или есть еще более правиьные? можно фото или ссылку? или словесное описание)))
san-1-tehnik
san-1-tehnik
25.07.2008 в 19:30:58
BV написал : получится жесткое соединение ... любой нажим - и треснет....
Вот блин а я ведь не знал! Это сколько же, я унитазов перепортил просто жуть. Бедные хозяева. НАВЕРНОЕ все потрескалось.Я в отчаиньи!
Zdraff
Zdraff
26.07.2008 в 21:53:20
Можно затянуть почти до конца для этого надо нажать на узкий край бачка и затянуть барашек потом с другого края и так по переменки стягивать пока перистая прокладка не сомнеться до конца и бачек не встанет на полку. Удачи. СПС,ПОМОГЛО...такая же проблема была...
ty-lev
ty-lev
26.07.2008 в 22:44:59
AlexFF написал : затягивать до конца я боюсь, сломаю пластиковые гайки на винтах
У меня есть знакомый плотник, он любит говорить; "сейф надо чувствовать". Понимание, насколько сильно надо затягивать ту или иную деталь, приходит с опытом, и на бумаге Вам этого никто не объяснит.
Pioneer
Pioneer
07.05.2012 в 19:40:27
Сегодня поставил себе бачок псковский(под советский унитаз).Тоже самое - качается относительно сильно,одним пальцем слегка можно качать.Старый так не качался,но у него и прокладка резиновая была более жесткая и форма у прокладки другая(яйцом).В инструкции не указано с какой силой(моментом) затягивать пласиковые барашки,если перетянуть,то тут может быть два момента:либо трещина на бачке(на старом так и было:от отверстий пошли трещины) либо сорвет резьбу на пласиковом барашке. Интересно,производитель предусмотрел,что будет такое покачивание,ведь даже крышку подымаешь и уже отклоняется. У кого такие стоят,скажите,сколько они живут?
