17.06.2009 в 14:00:47
У меня есть мастер (к которому обращаюсь не в первый раз, делает все на совесть, делал ремонты в наших офисах, да и теперь он ходит по друзьям, т.е. передается из рук в руки, как очень ценный сотрудник, т.к. не пьет, не курит, семьянин с 4 детьми, верующий и по воскресеньям всей семьей ходит в церковь, а самое главное делает все и очень качественно) так вот он мне показал полы, которые я собираюсь делать у себя дома... Технология такая: лаги 40*60, ставятся на торец (интервал между лагами 30 см), вся конструкция выравнивается между плитами перекрытия и лагами подкладываются куски линолеума, покрывается фанерой (12 мм) на ПВА и на саморезы, на фанеру кладется ГВЛ (10 мм) на ПВА и на саморезы - пол получается идеально ровным, пригоден для укладки любых напольных покрытий, т.е. плитки, ламината, паркета и т.д.
17.06.2009 в 19:30:01
У меня сделано так, как на фото. Шаг между лагами расчитан исходя из размера листа - 1525 мм. На лист приходится 4 поперечные лаги и 3 продольные бобышки. Все листы прикручены вразбежку.
18.06.2009 в 11:20:36
один знакомый мастер делает так, металлические уголки в плиту на дюбеля, к ним брус 40/40, ячейка каркаса 40/40 или 30/30 в зависимости от толщины фанеры, шаг крепления уголка 40 или 30см, так чтоб он был под перпендикулярным стыком бруса. Так вот, что из этого получается не видел, но интересно, делает ли так кто нибудь?
18.06.2009 в 15:55:47
Все доброго дня. Аналогично, буду поднимать пол на 2-х балконах (застеклены) на 20 см с помощью лаг. Проблема в выборе что лучше стелить на лаги: 1) половая шпунтованная доска Натуральное дерево, можно обойтись какого другого финишного покрытия сверху. Но дерево может повести. Нужно ли покрывать доски антисептиком? Каким лаком лучше покрывать? 2) влагостойкая фанера 3) OSB-3 Эти оба предполагают какое-либо финишное покрытие, но зато по идее более влагостойкие и меньше подвержены деформации. По стоимости примерно все выйдет одинаково, если не учитывать финишное покрытие.
Какие будут советы?
18.06.2009 в 21:10:11
Мдя... Поздно я на эту тему наткнулся.
Аккурат в прошлые выходные закончил укладывать последний участок полов на лаги дома...
Клал на брус 50х50, который закреплял дюбель-гвоздями к полу и сверху настилал 2 слоя фанеры 0,9.
В принципе, конструкция получилась крепкой - нигде ничего не гуляет. Однако, только сейчас прочитал про необходимость обработки лаг антисептиком... Я этого не делал, ибо не знал.. :(
Эх.. Хотел загрузить фотографии, но не получается. :( Завтра попробую фото показать..
18.06.2009 в 22:25:54
да необязательно их обрабатывать антисептиком!Zilius,сейчас много разного материала,вот все с ума и сходят! а так-то что им будет без антисептика? да ничего.
19.06.2009 в 19:46:52
Спасибо, что успокоили. :) Хоть, перед началом работ, и стараюсь каждый раз по больше материала прочитать, но далеко не все успеваю найти сразу... Поэтому, когда, после уже сделанной работы, обнаруживаю, что чего-то не так сделал, то, конечно же, пугаюсь.. :) В принципе, я тоже думаю, что ничего с этими лагами не случится. Балкон застекленный и открытой воды там все равно не будет.
08.11.2009 в 21:58:49
Всем привет! Хочу тоже в своем доме сделать полы из фанеры. У меня сейчас глиняные полы, а сверху плёнка и ДВП (зимой холодно). Собираюсь снять плёнку и ДВП, уплотнить глину и 1-1,5 месяца дать ей высохнуть (когда поднимал ДВП глина была сырая). Потом выровняю пол, делая стяжку 3-4 см, положу лаги, между ними утеплитель (мин. вату) и сверху фанеру 1,5-2 см. Фанеру вскрою лаком. Подскажите, пожалуйста, всё ли верно я сделаю? Не будет ли он прогибаться под весом мебели?****
09.11.2009 в 08:19:49
А зачем вам глина? Вместо нее можно использовать экструдированный пенополистирол. 50мм думаю будет достаточно, ппотом уже сетку и стяжку. Ну а на стяжку уже делйте что хотите. Если ноги мерзнут сделайте теплый пол.
09.11.2009 в 09:23:54
04.02.2010 в 06:44:30
Подскажите, а чем чревата укладка ОСП на пол вплотную? сначала нам прикрутили с большими зазорами, ок 5мм, вчера перекрутили вплотную...на осп будет стелиться линоллеум, поэтому то и ликвидировали большие зазоры. наталкиваюсь на информацию, где советуют 3мм.. то делать, снова перекручивать?
04.02.2010 в 14:53:37
MaryGeras, с одной стороны, под линолеум зазоров не должно быть, чтобы не продавился. С другой стороны, если ОСП отсыреет и чуть разбухнет - швы могут вспучиться, или начать поскрипывать. В идеале сделать зазоры и замазать их упругим герметиком.
05.02.2010 в 15:15:17
А что скажут мастера по поводу крепления: конкретно интересует, нужно ли засверливать под саморезы, и на какую глубину: только фанеру или и лаги? Какие использовать саморезы:с резьбой до шляпки или гладкие у шляпки, чтобы резьба входила только в брус, а в фанере был гладкий ствол самореза?
Планирую стелить два слоя по 10мм, правильно понимаю, что каждый слой нужно притягивать к лагам саморезами, или положить сразу два с перекрытием швом, и притянуть их вместе? Клей ПВА между слоями обязателен?
11.02.2010 в 23:36:32
UPну! Подскажите, пожалуйста, а то уже покупать надо фанеру.
12.02.2010 в 05:29:44
нужно ли засверливать под саморезы я засверливал. 1 этап. под шляпку. девяткой-десяткой. 2 этап. тройкой на толщину фанеры.(по центру углублений первого этапа) примерно 30 минут на комнату. потом пылесос, чтоб коленки стружкой не мучать. не забудте карандашиком на фанере рисовать расположение лаг.(и поперечин) а то когда фанеркой закроете невесело будет. особенно если шаг не одинаков. лаги к подкладкам(полу) я вообще не креплю. правда доска у меня всегда сухая, выдержанная, не первый этаж итд.
Планирую стелить два слоя по 10мм я всегда одним слоем 21мм.
