Берг
Берг
19.01.2015 в 17:02:12
2-х с головой хватит. и нафик светодиоды... 1- еще нужен баласт, тоже не вечный, и светодиоды. посмотрите кривую "светоотдачи", 2. некоторые китайцы через год 70% яркости теряют, остальные чуть медленней "тухнут" но тоже. у мну 15 галогенок 3год светят от 220. цоколь только поменять на GU10 желательно. и лампы не помню какие. филипс или осрам ставил по 30-50w смотря куда. лучше выбирать с углом "поширше". если в сортире будет умывальник-зеркало то лучше +доп освещение оного.
Prok12
Prok12
19.01.2015 в 17:22:30
valid7228 написал : Если туалет стандартный 0.8х1.5 или 1.25, то 2х ссветодиодов, эквивалентных 50 вт...ввполне достаточно
Отличные светодиодки Osram GU5.3 на 7вт (6.8вт), 12в. Без диммирования - они дешевле, брал по 360р уже после скачка цен. Сейчас "Минимакс" (Питер) остатки именно таких ламп продаёт ещё дешевле - 280р: http://www.minimaks.ru/product/34fba99e-955c-11e3-b75c-00155d14920b Проверял потребляемую мощность - реально 7Вт (ток замерял), и по яркости ровно столько же, сколько галогенка 35Вт. А вот лампы чисто китайских фирм (Jazz Way и особенно Ecola, Gauss) меня часто подводили: вылетали через пол-года, даже потребляют меньше заявленного. Работают с 12в DC трансами, самые дешёвые - MeanWell 12в, 12вт (примерно 390р были ещё неделю назад, но сейчас уже , вот: http://www.chipdip.ru/product/apv-12-12/ :( ) Если на пару ламп можно впихнуть 1 транс, то выйдут трансы подешевле, но другие... Например, на две лампы хватит: http://www.chipdip.ru/product/apv-16-12/ Сами светильники под реечный потолок в ванной-туалете делают прилично Elektrostandard, со стеклом: http://elektrostandard.ru/spot-lights/glass-lamps/5153-bk-hrom-cherniie.html (около 250р - http://www.svetilnikispb.ru/svetilniki-elektrostandard/5153-mr16-xromchernyj-bk ) http://elektrostandard.ru/spot-lights/glass-lamps/5149-wh-hrom.html (около 250р - http://www.svetilnikispb.ru/svetilniki-elektrostandard/5149-mr16-xrom-wh ) Двух таких светильников с указанными лампами на туалет 1-1.5кв.м - за глаза
bc----
bc----
19.01.2015 в 19:07:48
Берг, у меня в коридоре уже год светодиоды дешевые из Икеи. Работают шикарно, визуально яркость на месте. Лампы накаливания там горели регулярно по штуке в месяц. Так что светодиоды - это однозначно и без вариантов. Насчет яркости - лампы уже куплены, повешу на "соплях", посмотрю яркость.
bc----
bc----
19.01.2015 в 19:53:54
Проверил. Лампы вот такие, только на 5 Вт, 380лм http://electroprofil.ru/catalog/led_lamps/lamp_led_elektrostandard_mr16_7w_3300k_g5_3/
Двух ламп однозначно мало!
Prok12
Prok12
20.01.2015 в 08:51:30
bc---- написал : Двух ламп однозначно мало!
Вот этим и отличаются чисто китайские лампы от Osram и Paulmann ;)
bc---- написал : Я думаю 4 лампы сделать, они светодиодные будут по 5 Вт, и световой поток, соответственно, сильно уступает галогенкам.
Именно Osram светодиодки 6.8Вт 12в визуально светят чуть ярче галогенок Osram 35Вт, но слабее галогенок 50Вт. Сравнивал! :yu Свет реально тёплый: от галогенок отличить не могу.
Ниже фотки испытаний по потребляемому току светодиодок OSRAM 7Вт/12в с очень хорошими (но дорогими) трансами DC от OSRAM:
  • напряжение при малой нагрузке = 12.55в DC (1 лампа, хотя можно 4 на такой транс, в сети у меня 231в AC);
  • ток 0.6А, т.е. лампа потребляет даже чуть больше заявленных 7Вт; у ламп "аналогов" чисто китайских фирм ток бывает вдвое-втрое меньше заявленного :D , ну и световой поток...соответственно;
  • сам транс OSRAM именно для светодиодок (сейчас такие уже не достать, да и дорого: ставлю попроще - Mean Well);
  • трансы подготовлены к монтажу над реечным потолком: на каждом будет 2-3 светодиодки по 7Вт - чтобы был запас по мощности.
Dmlter
Dmlter
20.01.2015 в 09:48:08
Имхо, если хотите, чтобы было светло вокруг, нужно брать не просто споты с узким конусом света, а с рассеивателями. При одинаковой мощности ламп, восприятие комнаты различается кардинально. На совмещенный санузел 2*1.7 использую 4 светильника-пирамидки, с галогенками осрам 50Вт. Прямые споты категорически не подошли.
bc----
bc----
20.01.2015 в 10:17:15
Prok12 написал : Вот этим и отличаются чисто китайские лампы от Osram и Paulmann;):yu
Хз, там написано, Германия.
Prok12
Prok12
20.01.2015 в 10:22:35
Dmlter написал : Имхо, если хотите, чтобы было светло вокруг, нужно брать не просто споты с узким конусом света, а с рассеивателями. При одинаковой мощности ламп, восприятие комнаты различается кардинально. На совмещенный санузел 2*1.7 использую 4 светильника-пирамидки, с галогенками осрам 50Вт. Прямые споты категорически не подошли.
А я в примерно таком же с/у 1.85х1.75м разместил на потолоке 5 точечных узконаправленных спотов (указанных выше светодиодок) - 1 по центру, 4 по углам (по 40см от стен) - http://photo.qip.ru/users/prok12/200707407/213563395/#mainImageLink . Ярко - как в операционной! Возможно, матовое стекло чуток рассеивает в стороны. От галогенок окончательно отказался: все их заменил на светодиодки OSRAM. Галогенки так греют реечный потолок (LUXALON), что он потрескивает. Как выяснилось, даже трансы OSRAM для галогенок допускают прямую замену ламп (таблица совместимости трансов есть на сайте Osram), вот только транс на 105Вт ( http://shop220.ru/product3727.htm ) держит всего 3 светодиодки по 7Вт, а тот транс, что 70Вт ( http://shop220.ru/product3730.htm ) - всего две. Мерцаний даже с такими трансами (не DC, а выс.частота на выходе) НЕТ, проверял фото-камерой: т.е. высокая частота (прим.50кГц) на выходе таких трансов НЕ промодулирована 50-100Гц.
Dmlter
Dmlter
20.01.2015 в 11:32:42
Prok12 написал : http://photo.qip.ru/users/prok12/200...#mainImageLink
У вас на фото плохо заметно тени на плитке и переходе с темной в светлую. Плюс светильники чуть ближе к стенам. На прямых белых стенах очень заметна граница свет/тень.
Сейчас получил светодиодные светильники с акриловым светорассеивателем, типа таких:
Но это уже тема для следующей ванной :)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.01.2015 в 13:31:28
Осенью делал потолок реечный в санузел 102х140 см. Панели CESAL шириной 150 мм из Леруа. Стрингеров несущих поставил 2 штуки - оказалось мало, по центру потолка появлялись ступеньки между панелями. Поставил 3-й стрингер, без крепления к потолку - просто чтобы защелкнуть и зафиксировать края панелей. Всё безупречно. Да, кстати, торцевой профиль клею к стене на прозрачный герметик. 2 панели на стрингеры защелкнул как направляющие, торцевой профиль приклеил, панелями выровнял и зафиксировал. Через полчаса боковые профили приклеил. По освещению. В санузел светодиоды нафик не нужны, по-моему мнению. 2 копеечные галогенки по 50 Вт идеальны. А вот в комнатах начал замену на 7,5 Вт светодиоды OSRAM. По яркости равноценны 50 Вт галогену, по цвету несколько красноватые, но в принципе нормально.
bc----
bc----
21.01.2015 в 09:52:37
Добил освещение, на мой вкус 4 светодиода с заявленными 380лм на каждый получилось как раз нормально. Подскажите еще момент, пожалуйста, как сделать, чтобы в будущем при необходимости рейки можно было сравнительно легко доставать (например, для замены лампочки). У меня по стенам не уголки, а П-образный профиль, стрингер в итоге поставил 1, его за глаза достаточно оказалось.
