30.11.2009 в 19:21:54
паха 3302 написал : что никто не даст расклад как располагать рейки если потолок хочу сделать по диагонали.
Какого расклада вы ждете? Все тоже самое только по диагонали,соответственно стрингеры тоже в диагональ в поперечном направлении относительно реек.
30.11.2009 в 22:52:59
Понятно,а вешать на что?
30.11.2009 в 23:22:40
паха 3302 написал : вешать на что?
можешь заменить родные спици на гкл-овские(50 см) они жосче
01.12.2009 в 07:38:40
Стандартные подвесы можно гнуть, крутить, регулировать по нужной высоте, добиваясь, чтобы стрингеры стояли ровно и жёстко, да и потом рейками и вставками всё укрепляется... У меня оказались лишние рейки, получился такой бордюр со светильниками ! Может интересно ?
01.12.2009 в 08:17:55
midav написал : А я делаю так,гребенку креплю к потолку длинными саморезами ,гребенка висит на них, и собранный потолок можно поднимать легко рукой, поднял - и вставил
Жёсткое крепление потолка к стенам есть или нет? Без него он подпрыгивает при открывании/закрывании двери или на сквозняке.
01.12.2009 в 18:20:00
Prok12 написал : Жёсткое крепление потолка к стенам есть или нет? Без него он подпрыгивает при открывании/закрывании двери или на сквозняке.
Это как надо хлопнуть дверью? Здесь на форуме очень многие борются за соблюдение технологий,я не из их числа,но что касается потолка,то он и спроектирован без учета жесткого крепления к стенам.
02.12.2009 в 01:59:45
по подробнее скинь мне в личку!Ты на сколько опускал?
19.01.2015 в 15:40:04
Чтоб не начинать новую тему, подниму эту. Нужно сделать реечный потолок в туалете, ширина 80см. Вопрос, нужно делать 2 стрингера, или хватит одного?
19.01.2015 в 15:50:12
bc---- написал : Чтоб не начинать новую тему, подниму эту. Нужно сделать реечный потолок в туалете, ширина 80см. Вопрос, нужно делать 2 стрингера, или хватит одного?
лучше 2..все равно его продают или комплектом уже..либо 4метровой палкой..если посередине стрингер будет-он помешает лампочкам.
19.01.2015 в 16:09:48
Я думаю 4 лампы сделать, они светодиодные будут по 5 Вт, и световой поток, соответственно, сильно уступает галогенкам.
19.01.2015 в 16:14:31
bc---- написал : Я думаю 4 лампы сделать, они светодиодные будут по 5 Вт, и световой поток, соответственно, сильно уступает галогенкам.
Если туалет стандартный 0.8х1.5 или 1.25, то 2х ссветодиодов, эквивалентных 50 вт...ввполне достаточно, да, когда просто висят они на хвостиках-кажется темно, но как только готов белый потолок и они встраиваются в него, то становится светлее гораздо..4 -много ИМХО
