Dmlter
Dmlter
02.11.2009 в 23:19:29
Врезные, но с светорассеивателями, такого вида:
Dmlter
Dmlter
03.11.2009 в 16:11:09
Понимаю, что для мастеров вопрос простой и они заняты работой, а не в форумах целый день сидят, но все же снимать оргалит с кусками бетона перед установкой реечного или можно оставить? Плесени не видно.
mihamaster
mihamaster
04.11.2009 в 00:23:07
Dmlter написал : снимать оргалит с кусками бетона перед установкой реечного или можно оставить?
Где совсем висит-снять.Остальное не надо.Светильников поставьте,все-таки, четыре.С двумя явно темновато будет.Подвесы не надо.Лучше выставить "пятачки" по уровню.На них "гребенку".По периметру лучше не уголок,а профиль.Удобно будет поджать края реек (обрезками застывшей пены,например).
Dmlter
Dmlter
05.11.2009 в 13:28:01
Да уж, видимо, придется снимать все полностью и потом, как вы сказали ставить на пятачки. Про профиль уже читал, спасибо за фотографии, на них увидел, что и торцы реек надо прижимать. Из предыдущих вынес только про крайние рейки.
паха 3302
паха 3302
29.11.2009 в 21:44:00
Подскажите пустить потолок по диагонали сложнее?
mihamaster
mihamaster
30.11.2009 в 00:21:11
паха 3302 написал : пустить потолок по диагонали сложнее?
Не очень,но посложнее."Прокрутите"сначала весь процесс на бумажке и в голове.Расположение(и размер по длине) реек,расположение гребенок ну и т.д.
паха 3302
паха 3302
30.11.2009 в 01:37:59
сколько реек надо?помещение 2на 2.20, 6 углов.(три стенки с обычными углами ,на 4й гобразный короб во всю высоту. Первую пускать по центру? остальные через какое расстояние? и еще подвешивать на что?(городить каркас из профиля.чтоб потом закрепить на него рейку очень не хочется) опускаю на 300мм от основного потолка.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
30.11.2009 в 09:03:44
Прочитал всю тему, но так и не въехал, как это все монтируется. Нет, теоретически все понятно... Но вот как запихнуть 2 конца рейки под крайние уголки и одновременно защелкнуть ее на гребенку? И как поставить последнюю рейку, которую надо тремя сторонами запихнуть под закрепленные уголки, защелкнуть на гребенку, при этом чтобы небыло похабных зазоров и не погнуть все нафиг???
30.11.2009 в 10:57:09
bvn-2005 написал : Но вот как запихнуть 2 конца рейки под крайние уголки и одновременно защелкнуть ее на гребенку? И как поставить последнюю рейку, которую надо тремя сторонами запихнуть под закрепленные уголки, защелкнуть на гребенку, при этом чтобы небыло похабных зазоров и не погнуть все нафиг???
А я делаю так,гребенку креплю к потолку длинными саморезами ,гребенка висит на них, и собранный потолок можно поднимать легко рукой, поднял - и вставил последнюю рейку без проблем,можно и уголки присверлить в последнюю очередь,потолок поднял и сверли.
Dmlter
Dmlter
30.11.2009 в 11:25:36
Рейку режешь на 5мм короче, чем стена; вставку на 10мм - в П-профиле все равно не видно, а вставлять проще. Рейка сначала аккуратно вставляется в П-профиль, потом вщелкивается в стрингер, потом между рейками вставку. Края каждой рейки поджимаем либо обрезками вставок(они идеально вщелкиваются в профиль), либо, если без них - монтажной пеной. Тогда зазоров не будет нигде. Если крайние рейки подрезаны - тоже прижимаем монтажной пеной или вставками. Собираем от стен к центру, последнюю рейку делаем на 10мм короче стены, чтобы не сильно сгибать и перед тем как вставлять в П-профиль уложить несколько обрезков вставки, чтобы их края выступали за профиль и под них заводить рейку. Монтировал на подвесах, т.к. их положили в комплект(албес белый 150 2*1,7=3000р), хотя брусочки на всякий случай приготовил. Повозиться, конечно, пришлось, но собрал с электрикой за два дня, и то только потому, что ездил менять светильники. Простые точечные очень не понравились - верх ванной оставался темным, заменил на такие пирамидки - получилось намного светлее, да и лампочки теперь закрыты от прямого попадания воды.
паха 3302
паха 3302
30.11.2009 в 17:33:33
что никто не даст расклад как располагать рейки если потолок хочу сделать по диагонали. И по поводу опускания на 30см в потолок шпильки вкручивать чтоли?На подвесах это все явно будет плавать.
