vjachek
vjachek
Хмельницкий
11.11.2005 в 10:24:07
DMC По поводу файлов все понял. Я там прочитал что есть .doc вот и влепил. Выкладываю в txt.
Счетчик я еще не купил. Потому что у нас много соседей устанавливали а потом меняли. Инспектора енергонадзора не хотели подключать.
По поводу счетчика - думал чтобы он не сгорел если через него пойдет большой ток. Интересно счетчик на 5-20А будет давать погрешность в чью пользу, при большем токе? Я узнал что на дома больше 5-20А не разрешают ставить. Значит вопрос со счетчиком снимается
Вот моя таблица. Какую все-таки схему рисовать ?
1-й поверх
кухня Вт А
холодильник 300 1,4
СВЧ 1300 5,9
Эл. Чайник 1500 6,5 6040 Стир. машина 2500 11,5
телевиз. 140 0,6
кухонные комбайны1000 4,5
освещение 300 1,4
гостинная
телевизор 140 0,6
утюг 1700 7,7
пылесос 1400 6,5 2280 радио 140 0,6
освещение 300 1,4
комната
комп 300 1,4
телевизор 140 0,6
радио 100 0,5 2100 утюг 1700 7,7
освещение 100 0,5
санузол
освещение 100 0,5 100
гардеробная
освещение 100 0,5
пылесос 1400 6,5 1800 утюг 1700 7,7
прихожая
освещение 100 0,5 100 тамбур
освещение 300 1,4 300
улица ступени
мансарда
3 спальни
освещение 300 1,4
телевизор 420 2 720 радио 300 1,4
хол
санузел
цоколь
сварка 2500
станок 3000 3500 освещение 400 2
котел 100 0,5
              17240
vjachek
vjachek
Хмельницкий
11.11.2005 в 10:54:21
Ну вот - с таблицей не получилось. Все подправил, нажал сохранить - вот результат! Подскажите как из Ворда правильно скопировать таблицу
Викторыч
Викторыч
Томск
11.11.2005 в 11:01:33
2vjachek, Говоришь "Сохранить как" и в "Тип файла" вместо документ ворд(*.doc) выбираешь веб страница(*.htm) ее и прикрепляешь
DMC
DMC
11.11.2005 в 11:30:50
2vjachek:
Док-то есть, только док - может содержать в себе вирусы, может не открыться на другой машине, даже если версии ворда будут совпадать, в системе у открывающего может не оказаться нужных ширфтов, он имеет намного больший размер, и т.д., и т.п.. Вобщем гимора может быть много...
Ну не знаю что там у вас за правила, но счетчик ни на что не влияет. Влияет номинал вводного автомата - вот его, больше чем сказано, могут не принять. А счетчик это всего лишь регистратор. Счетчики могут непринимать по одной простой причине - у них таких просто нет, соответственно у них нет средств для его поверки и обслуживания. Для этого и делаются списки счетчиков, которые рекоммендуются к установке, каждым энерго-поставщиком. В Москве один список, в Питере - другой, еще где-то третий...
На счет счетчика и вводника все же лучше переговорить с главным инженером вашего энергосбыта, и попробовать выяснить возможноть установки больших номиналов, условия такой возможности(может ему бутылки хватит, и он отдаст нужную команду - везде по-разному).
На счет трех фаз - это тоже выходит за рамки стандартного подключения, и разговор здесь тоже отдельный и не с нами, а в том же энергосбыте. Это просто потому, что трехфазное подключение подразумевает повышенный отбор мощности, иначе оно не нужно. Либо линии электропередач дохлые, и путем раздачи трех фаз, энергосбыт балансирует нагрузку на фазах, выдавая потребителю на каждой фазе по-минимуму.
Пока вы не представите информацию о вашем вводе(сколько фаз и сколько ампер можно будет отобрать с одной фазы, какой автомат(ы) стояит на вашем вводе) практически невозможно нарисовать схему. Т.к. распределение нагрузок и количество линий зависит именно от того, от чего все это запитывается...
Вы сперва определитесь с тем сколько вы можете отобрать от одной фазы. Потом подумайте на тем будете ли вы разделять силовые и овсетительные линии, линии повышенного потребления.
ал99екс
ал99екс
Харьков
11.11.2005 в 13:16:55
там столько-то ампер, там столько-то..
А в будущем? лет несколько назад про СВЧ\мобилки\компьютеры только мечтали, что-то впоследствии изобретется. Можно проще: в каждое помещене заводится свой 3-жильный кабель, на кухню, в гараж, сарай и пр. энергоемкие места - 4 мм2, в комнаты - хватит 2.5 мм2, между коробками - его же, на розетки - 2.5 (больше туда не пхнется). На щиткее каждое помещение садится на Свой Персональный автомат. Тогда при КЗ в одной кмонате, это не будет отражаться на остальных. Освещение - независимое от розеток, по тй же причине.Экономия тут невеликая, %до20, а удобство изряднейшее. 380 - отдельным кабелем, на отдельный автомат. Блоки розеток - минимум в каждом углу, желательно и на стенах - обратите внимание на длину шнуров у аппартуры, особенно микроволновок, исходите из того, что через несколько лет придется делать перестановку мебели ( ремонт, ошибка в первоначальной расстановке, создающая неудобство, просто желание перемен, когда перестановкой мебели создается эффект новизны, избавляющий от желания сделать косметический ремонт) + возможность появления новых устройств. Желательно, чтобы при всех этих обстоятельствах можно было обойтись без появления удлиннителей. Неплохо бы спрятать также ТВ, телефон, интернет-кабели, определиться с расположением радиотелефона и вытянуть от него кабель на крышу, добавит дальнобойности конкретно, проверено. Нюанс: незаземленные вилки в заземленные розетки не всегда влазят, нужен переходник, вывод: в блоке должны быть оба типа розеток. Вводной автомат должен быть на предельный ток счетчика, т.е. 20А, отходящие - 16 - 20, на освещение - 6А( провод хватит 1мм2, если не вешать в сортире ДРЛ-700 :-) ) Автоматы считаются хорошие курские (8 - 10грн, 2$). P.S. мой добрый совет: наплюйте на "дизайн", "стандарт 40 см от пола", ставьте розетки на высоте 5 -10 см от загораживающих поверхностей, вы их через пару недель перестанете замечать, а вот матюкаться будете каждый раз при необходимости отодвинуть диван или нырять под стол для включения какого-нибудь прибора.
vjachek
vjachek
Хмельницкий
11.11.2005 в 17:57:26
DMC У меня ввод на три фазы. Тянут люди одну и три. Я тяну три - на всякий случай. Да и станок лучше питать тремя фазами. О мощности которую можно потребить толком в енергозбыте не сказали. Масив новый - свой трансформатор. Сказал инспектор что можно счетчик трехфазный на 10-30А. Что наша линия потянет и больше. Но надо оббегать все наново. Ну их в баню! А счетчик типа 5-20 А имеет 40% запаса по мощности.
ал99лекс Это вроде то что мне и нужно.
Все надо бежать домой. Спасибо за ответы . Буду в понедельник - есть еще пару вопросов
DMC
DMC
14.11.2005 в 10:37:09
2ал99екс,
Это где вы вычитали такое мнение, что ток вводника должен быть равен току на счетчике? Самому-то не смешно? Теперь что, если хочешь измерить напряжение в розетке, то надо искать тестер на 220 вольт? А с большим пределом уже типа не подойдет? Вводник должен быть не больше, чем разрешенная мощность разбора. Счетчик должен быть не меньше вводника, но так же надо учитывать, что нижний предел так же должен быть минимальным, чтобы в то время когда вы потребляете минимум, счетчик считал максимально верно.
Господин читал много фантастической литературы? "Вводной автомат должен быть на предельный ток счетчика, т.е. 20А, отходящие - 16 - 20,..." - это с какого перепуга групповые и линейные автоматы у нас могут быть равны вводному? Етс.... :(((((((
vjachek
vjachek
Хмельницкий
14.11.2005 в 19:22:10
Что-то со всем этим толчусь , а воз и ныне там.
Узнавал в энергонадзоре - никто не знает какую мощность на дом выделяется в нашем масиве. Сказали: "ну какую мощность вам надо такую и потребляете". Посмотрели проект: "кабель хороший, автомат тоже ничего, а счетчик старая модель а по току подходит". Наверное у нас никто в такие вопросы не вникает. А приемку делают по проекту. Напрашиваются выводы. Если ставлю все как в проекте. Кабель АВВГ 4*16 автомат - 63А, счетчим 5-20А. Что получаю? Исходя из тока автомата я смогу потреблять мощность около 40 кВт , а тока счетчика с 40% запасом - 20 кВт, за кабель молчу его мощности хватит, можно даже меньшим сечением. Получается надо исходить из выделеной мощности на дом - 20 кВт. Мне вроде должно хватить. Но ведь все в жизни меняется. Как можно все предусмотреть. Разве потом менять автоматы в зависимости от тока потребления.
Голова сохнет от всего этого. Помогите пожалоста. ЗЫ Как вставлять смайлики и цитаты?
DMC
DMC
15.11.2005 в 12:11:45
2vjachek,
Автомат должен быть не более счетчика!!!
Ну поставьте себе миниэлектростанцию, вдруг вы заходите заняться ускорителями частиц или оживлять трупы? Там энергии надо до фига, а все ваши нынешние приготовления пойдут коту под хвост...
Живите реально - то что есть сейчас. Зачем вам загадывать на 10-20 лет вперед?
Делайте так, как думаете прожить ближайшие 5-10 лет, т.е. учитывайте ваш социальный статус, зарплату и обеспеченные потребности. Если станете получать больше - то и опять ремонтец забацаете, согласно новым зарплатам и потребностям.
Для цитат есть кнопица, внизу справа. А самйлики можно вставлять руками - многие знаки соответствуют морде. Вот гляньте расшифровку: http://smiles.predkov.net/meaning.shtml
vjachek
vjachek
Хмельницкий
15.11.2005 в 19:19:30
Разговаривал сегодня с главным инженером нашего РЭС. Он сказал что никто больше 3 кВт мне не выделит, даже не спрашивая где находится дом. Но ведь на масиве уже живут и пользуются електроэнергией. И они явно не три киловата потребляют, хотя счетчики стоят на 5-20А. Пойду посмотрю какие у соседа автоматы на вводе и т. д. Себе так поставлю и наверное на этом все закончится.
DMC
А что плохого в том что автом. на 63А, а счетчик на 5-20А. а после счетчика автоматы уже на действительно потребляемый ток? Я посажу общую сеть (хотя непонятно какой у нас она мощности) ? Сожгу счетчик?
15.11.2005 в 19:23:28
2vjachek,
При КЗ счетчит сгорит, а автомат не дернется....
