Kostya1
Kostya1
28.07.2008 в 14:44:58
Сейчас ходил к технологам, у нас используют тех пробку в произ-ве, правда в малых кол-вах, остались куски, так вот она почти вся потрескаль, при сгибе рвется, крошится. Да у нас и в продаже в качестве подложки кроме тех пробки и изолона ни чего НЕТ! Вот и думаю насколько она надежна?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.07.2008 в 14:51:57
а мне в магазине говорили, что под замковую пробку подложку не надо там три слоя техниская, сердцевина мдф как у ламината и лицевой слой
Kostya1
Kostya1
28.07.2008 в 15:07:29
Do Home Yourself написал : а мне в магазине говорили, что под замковую пробку подложку не надо там три слоя техниская, сердцевина мдф как у ламината и лицевой слой
Мне в одном магазине тоже сказали что под стяжку не надо полиэтилен, а казывается обязательно надо, у прадовцов мало опыта или информации по этим вопросам, вот и приходится голову ломать.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.07.2008 в 15:17:12
http://www.cork-centre.ru/insnapol12.htm вот продавцы, первая ссылка в яндексе про укладку пишут только полиэтилен для влагозащиты
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.07.2008 в 15:19:41
http://www.wicanders.ru/docs.php?aid=23 а тут пишут что надо :)
Если укладка производится первый раз по выровненной и отгрунтованной черновой стяжке, то необходимо, как минимум, в 2 слоя настелить влагонепроницаемую пленку из полиэтилена, а сверху - дополнительно рулонную пробковую подложку толщиной 2 мм. Она является хорошим тепло и звукоизоляционным материалом и в значительной степени улучшает амортизационные свойства пола, благотворно воздействуя тем самым на Ваш опорно-двигательный аппарат.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.07.2008 в 15:20:31
я наверно полько пенополиэтилен 2мм буду укладывать
Kostya1
Kostya1
28.07.2008 в 16:07:27
Do Home Yourself написал : я наверно полько пенополиэтилен 2мм буду укладывать
А что это такое? в чем разница между изолоном или тех пробкой?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.07.2008 в 16:50:16
2Kostya1
то же самое, что и изолон названий много разных, но суть одна и таже - вспененный полиэтилен
Kostya1
Kostya1
28.07.2008 в 17:32:05
Так в чем же приемущества тех пробки над изолоном (ну кроме экологичности) в качестве подложки под замковую пробку? Что предпочтительней для деревяного (комната) пола и песко цементной стяжки (коридор), с учетом того что там и там есть погрешности (ну как без них) :) ?
Кстати изолон бывает
Изолон НПЭ
Изолон ППЭ
Как Я понял ППЭ более качественный
Lem
Lem
Белгород
28.07.2008 в 22:01:34
Kostya1 написал : Так в чем же приемущества тех пробки над изолоном
Пробка не будет проминаться, а изолоны, стизолы через год особенно в центре сляжется и превратится и толстую пленку, в следствии будет прогиб.
Lem
Lem
Белгород
28.07.2008 в 22:12:48
Emerald написал : Это дополнительно есть в продаже, или уже им покрыт?
Это разные серии, надо спрашивать у продавцов. У Ibercork все полы уже готовые.
Emerald написал : Кстати при застегнутом замке сдвинуть две доски друг относительно друга не реально
Ничего страшного, соберите по длинной стороне с небольшим нахлестом на замок по короткой стороне и покачивая опустите, потом можно немного подбить, если нет специального приспособления, то через брусок, только аккуратно не помните замок.
