Аватар пользователя
Aikidyst
28.07.2008 в 23:31:29
Hello All. Чтобы не ставить насос можно поставить редуктор на воду с большим давлением...я так и сделал (oras). Все ок..хотя мечты просто о хорошем напоре не оставляют. полет уже больше пол года..народ требует термостат на кухню.
Аватар пользователя
НиколайР
Ростов-на-Дону
29.07.2008 в 13:24:50
Wolz. vbmenu_register("postmenu_792162", true); Если будете покупать термосмеситель - обратите внимание, где у Вас горячая, а где холодная подведена (слева-справа).
А как термосмесители устроены, слева или справа? Или они разные бывают? И вообще, как положено воду разводить? У меня холодная вода слева.
Аватар пользователя
Александр Ро
29.07.2008 в 19:02:58
НиколайР написал : У меня холодная вода слева.
Вот это как раз и неправильно по европейским стандартам. Внимательно смотрите смесители перед покупкой. Например Oras бывают и так и эдак...
Аватар пользователя
KOFF
Магнитогорск
29.07.2008 в 19:35:01
Все ответы предполагают устранение следствия,но не причины.Причина у тебя-забитые трубы,гдето осталось отверстие с иголочку.Устрани заменой труб,и не надо будет городить огород из регуляторов...
Аватар пользователя
Александр Ро
30.07.2008 в 06:12:23
KOFF написал : Устрани заменой труб,и не надо будет городить огород из регуляторов...
4 этажа за свой счет? С вонючими соседями снизу, которым ничоненадоиантресольпрямонастоякевисит?
Аватар пользователя
Александр Ро
30.07.2008 в 06:13:59
P.S. У меня у деда в доме такая же трабла была. 3 квартиры на 4-5 этажах не выдержали и провели себе отдельные стояки из подвала по подъезду. Причем, не договаривались друг с другом -- получилось 6 труб в подъезде по стенам. Ваще песец :(
А потом кто-то через суд доканал ЖЭК и поменяли стояки. На ПП.
Аватар пользователя
ty-lev
30.07.2008 в 10:30:03
Александр Ро написал : А потом кто-то через суд доканал ЖЭК и поменяли стояки. На ПП.
Если нервы не жалко, можете последовать их примеру.
Аватар пользователя
lipskiy
03.08.2008 в 01:14:19
ty-lev написал : Но если в ЖЭКе про Ваш насос узнают, готовьтесь к неприятностям.
Фигня. Как они узнают? А никак. Влияния на соседей по стояку нет, жаловаться никто не станет. Да и потом сантехники из моего ЖЭКа сами и посоветовали мне насос поставить, так то вот.
KOFF написал : Все ответы предполагают устранение следствия,но не причины.
Предполагается, что причина неустранима - не физически, а организационно. Я, например, вызывал сантехников для диагностики, просил проверить вентиль в подвале и мой ввод от стояка. Все проверили, все в норме. Дом после капремонта, стояки свеженькие. В квартире все трубы поменял на ПП. Так что причина низкого давления кроется где-то намного глубже, куда добраться можно уже только через гору бумажек, так что целесообразнее становится скомпенсировать ошибку, а не исправить ее.
Аватар пользователя
Wolz
03.08.2008 в 22:54:17
Александр Ро написал : Цитата: Сообщение от НиколайР У меня холодная вода слева.
Т.е. в магазине говорите: "Нужен термостат.смеситель, горячая справа".
Выбор будет невелик - горячая справа - "советский стандарт". Термостат.смес. "для горячей слева" у Вас работать не будет.
