NNN написал : Будет, если правильно выбрать диаметры.
И прогреет второй этаж? Без насоса? А как правильно выбрать диаметры?
27.07.2008 в 19:08:26
27.07.2008 в 19:13:27
Липчанин написал : А как правильно выбрать диаметры?
Расчётом.
27.07.2008 в 19:15:38
ty-lev написал : Расчётом.
Если на стояки пустить 32, а на разводку 25 всё полипропиленом-будет работать?
27.07.2008 в 19:17:59
Липчанин написал : Если на стояки пустить 32
Делай стояк сталью 2".
27.07.2008 в 19:19:03
2Липчанин
ty-lev написал : Для того, чтобы правильно ответить на эти вопросы, надо делать расчёты, а это время, деньги и т. д. да и исходных данных маловато.
:confused:
27.07.2008 в 19:37:49
А если делать коллекторную разводку с насосом, то это так?
27.07.2008 в 20:48:40
Липчанин написал : коллекторную разводку с насосом, то это так?
На втором этаже самая левая батарея будет холодной. Почему ленинградку всё же хотите использовать? Бачек ставьте закрытого типа, на обратке перед котлом. Для трёх радиаторов 32мм наверное нормально. А почему их не от коллектора? Может всё-таки проще сделать двухтрубную систему с термостатическими головками на радиаторах. Почему не рассматриваете такой вариант? Уж очень много труб городить в коллекторной системе...
27.07.2008 в 21:29:49
Липчанин написал : А если делать коллекторную разводку с насосом, то это так?
Ошибок в Вашей схеме слишком много. Основные Михалыч уже указал.
27.07.2008 в 21:44:44
Михалыч написал : Может всё-таки проще сделать двухтрубную систему с термостатическими головками на радиаторах.
Может прорисуете к моей схеме, как это?
27.07.2008 в 21:46:02
Михалыч написал : Для трёх радиаторов 32мм наверное нормально. А почему их не от коллектора?
А можно от того же коллектора запитать второй этаж?
27.07.2008 в 21:52:14
Опять академики унитазных наук взбеленились.
