28.07.2008 в 15:02:58
Всем доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста:
  1. Можно ли к настенному газовому котлу подсоединять трубу МП на выход горячей воды для отопления?
  2. Если использовать специальную внутреннюю пружину для изгиба трубы МП, то можно ли ее гнуть с малым радиусом?
Пижон
Пижон
28.07.2008 в 15:49:12
  1. можно
  2. с кондуктором можно гнуть по радиусу равному трем наружным диаметрам трубы
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
28.07.2008 в 15:53:16
Подсоединить можно, Но нужно ли? Посчитайте, какую температуру будет выдавать Ваш котёл, и сколько конкретная труба проживёт при данной температуре.
28.07.2008 в 16:00:11
Значит нужно вычислять радиус?
28.07.2008 в 16:01:39
Какую лучше трубу подсоединять к котлу?
Пижон
Пижон
28.07.2008 в 16:06:12
ЯИван написал : Какую лучше трубу подсоединять к котлу?
металлопластик
Alex_Penza написал : Посчитайте, какую температуру будет выдавать Ваш котёл, и сколько конкретная труба проживёт при данной температуре.
когда "посчитаете" , то поймете -что металлопластика вам на пару поколений хватит.
28.07.2008 в 16:15:16
Уточняю на счет изгиба, я могу используя внутренний кондуктор просто руками согнуть трубу МП 16 или 20 на угол 90 гр. или необходимо сначала определить радиус изгиба?
Пижон
Пижон
28.07.2008 в 16:20:20
руками можно согнуть не меньше 5 диаметров (попробуйте на шаблоне из проволоки, чтобы зря трубу не ломать)
28.07.2008 в 16:33:43
Спасибо за информацию, приеду домой проверю, просто я уже согнул и смонтировал, потом сюрприз будет.
