ДОКА
ДОКА
31.07.2008 в 01:49:54
telesar написал : Смутило только, что нет у Остендорфа диаметра 32мм
С чего Вы взяли?:)Я постоянно ставлю 32 остендорф...
telesar
telesar
Саратов
31.07.2008 в 09:27:46
С чего Вы взяли?Я постоянно ставлю 32 остендорф...
Вот ЗДЕСЬ, например. Или ЗДЕСЬ, если посмотреть любую деталь, то не видно 32 размера :confused:
@lex
@lex
Тула
31.07.2008 в 10:09:11
это в русской версии сайта нет 32 а в жизни и в забугорной версии сайта - есть
ДОКА
ДОКА
31.07.2008 в 10:18:37
telesar написал : то не видно 32 размера
А он есть:) http://suntrade-s.com/info/Ostendorf_Katalog_HT.pdf
telesar
telesar
Саратов
31.07.2008 в 21:25:34
@lex написал : это в русской версии сайта нет 32 а в жизни и в забугорной версии сайта - есть
В забугорных (немецкой и английской) тоже нет. А в жизни есть... Cтранно, правда?
Souto
Souto
23.10.2009 в 12:12:47
Извиняюсь, что поднимаю старую тему
ДОКА написал : Фитинг не лезет в фитинг,а если и лезет-то со скрипом,эти дурацкие двойные резинки
Сейчас выбираю, какие трубы купить для канализации. Синикон (из OBI) понравился именно тем, что туже входит и меньше "люфтит" (в сравнении с Остендорф и Политэк). Чем туже "влезло" (в *двойную резинку*), тем герметичнее соединение... Правильно ли я думаю?? ...
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
24.10.2009 в 22:28:36
ДОКА написал : Стоит.Не вздумайте брать эту дрянь и дешевку!Купите Остендорф(или Рехау,если бюджет позволяет) и будет Вам счастье.
Поддерживаю полностью!!! Рехау и Остендорф хоть и чуть дороже, зато скорость монтажа на порядок выше!!! И качество гарантированно!!!
Souto
Souto
25.10.2009 в 08:30:40
АКВАГАЗ написал : скорость монтажа на порядок выше!!!
Для домашнего ремонта, 2 секунды или 20 секунд (уйдёт на монтаж соединения) не принципиально. :-)
Принципиально, чтобы никакой запах не просочился.
Двойная резинка же должна быть герметичнее одинарной?? Сравниваю Синикон и Остендорф. Последний гораздо легче "входит и выходит" и гораздо сильнее "болтается", будучи вставленным (это собственно и смущает, и кажется что Синикон предпочтительнее)
ssrr
ssrr
25.10.2009 в 09:07:05
Если резинки и трубу смазать, будет одинаково. Не критерий это для выбора.
Souto
Souto
25.10.2009 в 09:39:55
ssrr написал : Если резинки и трубу смазать, будет одинаково.
Вы говорите о скорости монтажа или о герметичности соединения?
ssrr
ssrr
25.10.2009 в 10:06:39
Смазка на герметичность влияет только в лучшую сторону. Резинки не задираются. Двойная резинка, которая состоит из двух плоских колец, разделенных проставкой - хуже профилированной одинарной цельной. У одинарной площадь контакта больше. У Остендорфа резинки сразу покрыты каким-то воском - защита от высыхания при хранении. Воск заодно облегчает сборку. Для внутриквартирных целей разницы большой между трубами нет. Сам монтаж важнее - наличие креплений и соблюдение уклонов.
