29.07.2008 в 11:09:57
:helpЧудеса стали происходить с нашей старушкой Сименс WV 1080. Во-первых начало замыкать (где-то вспыхивало- бАхало сзади) => отрубался предохранитель в квартире. Открыл заднюю стенку - нашел, точнее даже жена узрела, что перетерлась изоляция у одного проводка и при смене режима он, видно, касался задней стенки и -КЗ!
Заизолировал. Но еще при открывании задней стенки, почему-то удивительно легко, сам собой сошел ремень (EL1192 J3.) Кстати новый - меняли в прошлом году спец-ты-сервисники, когда полетело какое-то реле. Почему он вдруг соскочил или даже я бы сказал "сполз", - загадка. Нашел я в этом форуме "терки" как его ставить, обошелся без отверток и кипятка, поободрал немного пальцы - покряхтел -поставил. ОН СОСКОЧИЛ В ПЕРВОМ ЖЕ ТЕСТОВОМ ЗАПУСКЕ! Я еще подумал, блин как он на гладком шкиве, крутящем барабан (=ШБ) будет держаться, по какому волшебству?!?:confused: Соскочил, да еще застрял между бетонным утяжелителем и ШБ, а шкив эл/мотора (=ШЭМ) продолжал крутиться. В итоге ремень расплавился и приплавился к этому ШЭМ. Час я выковыривал из канавок ШЭМа остатки приплавившегося ремня. :mad: Купил новый, поставил.
Причем если говорить про канавки ШЭМ, то ближе к эл/мотору. решил немного покрутить рукой, понять что ж его держит на ШБ.
Хоба на!! через 10-12 оборотов он благополучно сполз туда же между утяжелителем и ШБ. Ставить я уже насобачился (жду заказов от одиноких дам:p )
Поставил строго посредине ШЭМа. ТОЖЕ самое!!:confused: Соска-кивает, зараза!. Причем не сразу конечно, а если прокрутить рукой 8-10 раз.
Поставил его на третий раз ДАЛЬШЕ ОТ САМОГО ЭЛ МОТОРА. Та же песня -сошел. Поставил и пошел спать... Включать не хочу, слетит- ясен перец -опять ехать покупать новый.
Машинке 10 лет. Однажды уже плескалась водой пришли (см выше) спецы-обдиратели и за 5 :(тысяч заменили эл/блок вместе с ремнем. ПОЧЕМУ СОСКАКИВАЕТ РЕМЕНЬ?
HEEE-E-ELP!
Холостяк
Холостяк
29.07.2008 в 11:27:38
Андрей А написал : ПОЧЕМУ СОСКАКИВАЕТ РЕМЕНЬ?
Нет соосности шкивов
29.07.2008 в 11:32:46
аа-а вот в чем дело... Спасибо. А можно узнать у мастеров, что сделать надо шоб соосность появилась? Ответы - "позвонить в Сервис и вызвать мастера" - ффтопку! :nо: причем вместе с машинкой. Чем платить еще 3-4 тыс лучше купить новую...
Холостяк
Холостяк
29.07.2008 в 12:00:46
Андрей А написал : что сделать надо шоб соосность появилась?
Надо найти почему она пропала,возможно износ подшипников
29.07.2008 в 12:19:11
как-то она пропала неожиданно, была-была и вдруг взяла и пропала. Это могло случиться от того что мы её переставили из ванной в коридор?.. (ну типа обиделась и потеряла от обиды соосность:p)
Холостяк
Холостяк
29.07.2008 в 12:22:37
Андрей А написал : типа обиделась и потеряла от обиды соосность
;) Если выставили по уровню и при переноске не роняли;),то просто возрастное совпадение:)
29.07.2008 в 12:38:59
а можно ещё раз для отсталых :net: гуманитариев, в чем в данном случае заключается соосность? какая ось с какой должна и как соотноситься?
p.s. "Зачем нужна земная ось? Установить не удалось. Любого школьника спроси: В ответ "Земля... вокруг оси..." ...Храню в сознаньи многих лет Земную ось, которой нет. Которой нет, хотя она немного вбок наклонена...."
автор - не я.:)
Холостяк
Холостяк
29.07.2008 в 13:42:10
Андрей А написал : а можно ещё раз для отсталых гуманитариев, в чем в данном случае заключается соосность? какая ось с какой должна и как соотноситься?
;) Не понятно почему не делают бортики на шкиву бака,экономия? А так что получается: есть небольшая выработка в подшипнике-бак провис,и ремень начинает тянуть внутрь...естественно он соскочит.Попробуйте покачать барабан,если заметен люфт то это оно :( А может при падении машинки;)при переносе (автор -не я :) ), погнули кронштейн
Док
Док
Рязань
29.07.2008 в 13:52:50
Осей у Вас две, на них (на валы) надеты колёса, на которые надет ремень. Оси (валы) должны быть ПАРАЛЛЕЛЬНЫ друг другу. Это и называется соосность. Если они не параллельны, то вероятность соскакивания ремня возрастает.
Да, моежт ещё эти колёса, на которые одет ремень, перестали находится в одной плоскости друг с другом, фиксатор ослаб, просели. Прислоните к ним линейку/палку, проверьте.
29.07.2008 в 13:55:19
а кронштейн какой посмотреть? а между чем и чем люфт ? Машинку не роняли ...
29.07.2008 в 13:59:41
2 Док. о чем-то примернотаком я смутно догадывался, но теперь, спасибо, четко знаю. А как её измерить в домашних условиях эту параллельность? не будешь же устанавливать жесткие направляющие вдоль каждой из осей и на расстоянии 3-4 м смотерть сходятся или расходятся ?:)
